    Не удаляемая ошибка по коробке DSG
    После экспериментов с адаптивным круиз-контролем осталась не удаляемая ошибка по отсутствию связи коробки с блоком адаптивного круиз-контроля.
    Коробка адаптировалась сама собой после подключения радара от пассата.
    Я лишь удалил все ошибки, которые появились после подключения.
    Поняв бесперспективность дальнейших действий по внедрению радара он был отключен. Но коробка отказывается "забыть" про радар.
    Своими силами удалить ошибку не удалось. Официальный дилер также развел руками (деньги, к слову сказать взяли).
    У кого есть какие мысли как избавиться от ошибки?
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 054 L HW: 02E 927 770 AL
    Component: GSG DSG AG6 511 2604
    Revision: 05351113 Serial number: 00001103271776
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    VCID: 1F6333B3CECFCDE6947-804A
    1 Fault Found:
    28907 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
    U0235 - 000 -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 255
    Reset counter: 40
    Mileage: 49091 km
    Time Indication: 0
    Date: 2026.14.19
    Time: 19:45:23
    PS
    также есть лог из ОДИСа
    Not all official dealers know exactly what to do. Some times they do not do exactly what they should. mexanicka did not retrofit anything (or did he and I did not get it?). If no retrofit was done, then something is wrong with the codings. Unless, a control unit got defective during the process.
    Сообщение от Paris
    Thank you for your input. I have an opportunity to use another gateway (what came with car initially).
    But now a bit cold to play with.
