    Гаснет правая фара ауди А6 С6.
    Оказалось,все только начинается!Замененная микросхема VND 920,управляет правой туманкой и правым светодиодным габаритом.Правая фара после замены микросхемы заработала(не понятно как они связаны,на все нагрузки идет отдельная микросхема) а вот туманка правая(до ремонта была отключена,сгорела) включается а по истечении времени выключается.На туманках вколхозили ксенон,все убрал,поставил галогены Н11 как должно быть.Доп массу поставил,лампу низкой мощности пробовал ставить,проблема осталась.Попробую сделать перепиновку туманок.
    У кого какие мысли,подскажите?
    Думаю , что сгорела не только vnd920 , но и внешние по отношению к ней цепи управления и контроля (возможно подгорели пины микроконтроллера , подключенные к VND). Поскольку VND имеет защиту от перегрузок и все же сгорела, то вероятно , что она получила высоковольтный разряд от ксенона.
    Сделал перепиновку,работает уже с пол часа не тухнет.Коллега советует,пропаять силовые контакты(там запресовка заводская).
    Сообщение от Neo_
    Подскажи,как vnd920D(двойная,туманка габарит) подвязана по защите к vnd фары?
    Сообщение от Oleg2000
    сам то понял, что написал?
    Сообщение от rofireman
    Еще раз,переспрошу,как сгоревшая микросхема которую поменял,управляющая габаритом и туманкой,связана с микросхемой управления фары,по защите от кз перенапряжения итд.Так как,после замены микросхемы,не имеющей отношения к фаре,фара начала работать.
    Так понятно?
    предположение:
    vnd920 имеет внутреннюю защиту . У нее есть входы input_туманка и input_габарит по которым получает сигналы с выходов микроконтроллера output_туманка и output_габарит
    В сгоревшем состоянии она коротила свой input_туманка на массу и соответственно output_туманка . Внутри микроконтроллера происходила перегрузка output_туманка и возможно затрагивала output_ближний
    Задача для диагностики :
    а)
    поднять пины (отпаять от платы) и получить следующую комбинацию:
    1.левый_чип_vnd920_sense_туманка
    2.левый_платаПод_vnd920_sense_туманка
    3.правый_чип_vnd920_sense_туманка
    4.правый_платаПод_vnd920_sense_туманка
    соединить проводом 1 c 4
    соединить проводом 2 c 3
    б)аналогично сделать для input_туманка левой vnd и input_туманка правой vnd
    в)включить туманки и наблюдать до проявления сбоя
    анализ результата:
    1.если будет гаснуть левая туманка , то неисправность в области микроконтроллера и его обвязки
    2.если будет продолжение угасания правой туманки, то неисправность в области vnd , проводки, ламп
