    Отключение опроса ДХО VW CC 12 года
    Сообщение от Андрей74
    вот если бы ты все остальные адреса уточнил, то оказал бы неоценимую помощь
    Так это сколько времени убить нужно..)) метод проб и ошибок, я прописывал поочередно 00 и понимал, что отключается, а что включается, знаю одно, деление идет в 3 ячейки, значит если разбить значения от 3073 до 3111 по 3, получаем ~12 вариантов решения, знаем что 3094-3097 это ДХО(габариты), остается 11 вариантов, тут уже и самому можно разобраться при желании!:)
    Еще могу смело сказать, что можно вручную вбивать значения в вагхелпер, и это мне очень помогло, так как я вбил значения в вагхелпер и он мне показал что и куда нужно вписать, при постановке/уборке той или иной галочки
    у тебя на все уйдет papandosум полчаса, проверить что гаснет при 00, инженерка это же на лету делает
    День добрый
    Passat CC выпуск 25.06.2011 платформа полагаю что PQ47
    Попробовал отключить опрос ДХО и габаритов, методом: править ЕЕПРОМ по адресу 3093 значение с 02 на 42
    Подскажите Куда копать?
    Сообщение от Quarashi
    В одисе-е можно выбрать кусок еепрома побольше и там уже спокойно искать нужные цифры из вагхелпера) потом их поправить.
    Сообщение от VetalA7
    День добрый
    "количество ячеек памяти" поставь побольше, и ищи там 02. поменяй на 42. посмотри что получилось. не то - откатишь назад.
    Смотрю сейчас вагхелпер как пассат б7. в 3093 там по умолчанию 13. точно так как у тебя. это габариты. чтобы отключить их опрос поменяй 13 на 53 (disable warm diagnostic). с cold diagnostic сложнее. В 3092 на б7 по умолчанию должно 01 быть. Чтобы отключить опрос - надо 80 поставить. Но у тебя там 21. поэтому попробуй туда A1 поставить.
    п.с. нашел, под твои цифры подходит кодинг от сироко. как раз 31, 21, 13. соответственно смело пробуй 31, A1, 53 для габаритов.
    ну и по птфкам ищи похожий конфиг. либо кидай сюда что у тебя. там отдельно левая и правая кодируются.
    не нашел я там 02 нигде:( ставил 100.
    Какие еще варианты, чем еще можно попробовать?
    Сообщение от вуглускр
    Вечер добрый
    Значение 21 менял на A1 результатов не дало.
    Ошибка сохраняется по ДХО
    но 13 сменил на 53 по габаритам ошибка ушла.
    Куда копать?
    Вечер добрый
    Куда копать?
    эти три байта (31, 21, 13) отвечают только за габариты. меняя 13 на 53 ты отключаешь "диагностику на горячую", т.е. проверку работоспособности ламп когда они включены. 21 на А1 - должна отключаться "холодная диагностика", т.е. проверка ламп когда они выключены. соответственно поправив эти цифры ты отключил опрос габаритов во вкл и выкл состоянии. ДХО (DRL) это другие лампы и другие байты: 3109, 3110, 3111. Читай, пиши сюда что там. Поправим.
    эти три байта (31, 21, 13) отвечают только за габариты. меняя 13 на 53 ты отключаешь "диагностику на горячую", т.е. проверку работоспособности ламп когда они включены. 21 на А1 - должна отключаться "холодная диагностика", т.е. проверка ламп когда они выключены. соответственно поправив эти цифры ты отключил опрос габаритов во вкл и выкл состоянии. ДХО (DRL) это другие лампы и другие байты: 3109, 3110, 3111. Читай, пиши что там.
    День добрый
    3109, 3110, 3111.
    00 00 3F
    Такие значения.
    День добрый
    3109, 3110, 3111.
    00 00 3F
    Такие значения.
    не те группы. глянь 3094, 3095, 3096. чтобы наверняка - нужно узнать на каких выходах из BCM сидят ходовые огни.
    что бы узнать какой проект машины, достаточно в одис-сервисе сохранить протокол диагностики и там глянуть. по машине всю инфу + по блокам (номер детали, текущая прошивка и тд.)
