    А есть возможность записать сигналы с CAN в лог?
    Опишу откуда возникла такая задача:
    Стоит у меня сигналка с GSM (на Touareg NF, двигатель CASA), но старая и с CAN шиной дружит через CAN-модуль и сигнал на запуск отопителя выдает в аналоговом виде отрицательной полярности. А так как отопитель в Туареге сидит на CAN шине (Эберспехер /Eberspacher/) и никак по другому не управляется решил добавить в систему модуль TEC Fancontol VAG2 v3.1. У меня активирован отопитель и подключение к CAN шине можно произвести в любом месте. Так же, сигнал с модуля GSM инвертировал через реле и завел на вход Fancontol VAG2.
    В итоге модуль видит сигналы с CAN шины (управление со штатного ключа) пытается включить отопитель, но, что то у него не выходит. Так же, через отправку CMC: управляющий сигнал проходит, но итог — ноль.
    Пытаюсь найти причину, возможно она в блоке управления отопителем (у него другая базовая кодировка (видно через ODIS) и расшифровки битов я нигде не нашел.
    Посему вопрос можно ли записать ODIS-ом лог с CAN шины, включая отопитель вручную с RNS850 и через Fancontrol VAG2 и сравнить результаты?
    Нет, нельзя.
    ОДИС может записать логи только своих действий.
    Для вашей задачи нужен отдельный CAN-логер/трейсер.
    Я так понял эта программка использует elm327 v1.5 как интерфейс, и судя по схеме это CAN-H, CAN-L, +12 и масса.
    CAN cнифферы на elm "захлебываются" пакетами на современных машинах - слишком они тормозные для того траффика, который шурует по шине.
    Даже если удастся отфильтровать ненужные хидеры, все равно пропускает пакеты.
    Им еще можно что-то наловить в шине диагностического CAN (между тестером и гейтвеем), а цеплять его на внутренние шины межблочного обмена практически бесполезно - пакеты теряет.
    Лучше уж пользовать CANhacker - он намного веселее работает.
    Сообщение от veloseeped
    Соглашусь, при этом CANhacker'ом в режиме монитора намного удобнее искать нужные пакеты.
