    Fender soundsystem ошибка
    Доброго дня всем.
    Подскажите куда капнуть.
    Имею в оснащении своего авто Jetta6 Fender soundsystem, все динамики играют, но по усилителю весит ошибка.
    Адрес 47: Акустическая система (R12) Label: 5K0-035-456.clb
    Part No SW: 5C6 035 456 HW: 5C6 035 456
    Компонент: KonzernAmp10K H07 0468
    Ревизия: -------- Серийный номер: EAA083A0040787
    ASAM Dataset: EV_AudioVerst10KanalBNO2 A01003
    ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO2.rod
    VCID: 65CA4D8D64491909FCD-8030
    Неисправности не найдены.
    2 Найдены неисправности:
    9651987 - Двухполосный низкочастотный динамик 2; передний левый
    B1347 13 [009] - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 85
    Пробег: 34705 km
    Дата: 2017.11.28
    Время: 07:11:18
    9652243 - Двухполосный низкочастотный динамик 2; передний правый
    B1348 13 [009] - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 34705 km
    Дата: 2017.11.28
    Время: 07:11:18
    Всем заранее огромное спасибо!
    Сообщение от T1m0n
    Доброго дня всем.
    Стоп-кадр:
    Пробег: 34705 km
    Дата: 2017.11.28
    Время: 07:11:18
    Стоп-кадр:
    Пробег: 34705 km
    Дата: 2017.11.28
    Время: 07:11:18
    А тест исполнителей системы что показывает. Звук идет из этих динамиков при тесте?
    Сообщение от BuHT
    Звук проигрывается через все динамики
    Что меня ещё смутило в ошибке цифра 2!
    -2 Найдены неисправности: 9651987 - Двухполосный низкочастотный динамик 2; передний левый B1347 13 [009] - Обрыв цепи-
    Такое чувство, что усилитель ещё какую то колонку пытается найти, не находит и пишет об обрыве цепи.
    Ни в базовых ни в адаптации нет настраиваемых каналов.
    И по магнитоле всё чисто!
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
    Part No SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
    Компонент: MU-S-N-ER H22 0245
    Серийный номер: VWZAZ2R8854543
    Кодировка: 02630101AA00000011110003000912001F0106D400200100CF
    Мастерская #: WSC 00777 731 13223
    ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
    ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
    VCID: 20441C993BEB3C2AEF1-8074
    Data medium:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3G0 919 866 BD HW: -----------
    Компонент: ECE2 2017/18 --- 0820
    Серийный номер: --------------------
    На всякий случай вот весь Log файл https://yadi.sk/i/73MYqtXd3RyMpm
    Сообщение от vlasoff
    Там же все по русски написано, обрыв передних динамиков. Устраните обрыв и все запоет.
    Так в этом-то и загвоздка, все динамики работают как и должны!!
    Сообщение от T1m0n
    одисом проверьте ошибки. Там хоть номера динамиков подскажет. В васе не всегда корректный перевод.
    Ну и опять же не увидет ответа про тест. Именно не музыка, а тест элементов.
    Тебе же говорят, проверить динамики в тестах исп. механизмов, а ты в ответ: все динамики поют... Делай что говорят, если хочешь до истины докопаться. Кодировка наверное неправильная. Езжай к тем, кто тебе это внедрял.
    Тест обязательно сегодня ещё раз сделаю.
    Кодировка в каком блоке не правильная? http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    Внедрял сам! по эл. схеме с Elsa. В Vag_овских делах немного понимаю, не смотря на статус на этом форуме! :-D
    Сообщение от BuHT
    В усилке. Какая кодировка?
    Парни! Немного смекалки и вы поймёте из лог файла что усилитель не кодируется! Просто, тупо нет там кодировки Увы! Да и в каналах адаптации 47 блока ни чего нет!
    Сообщение от T1m0n
    Немного смекалки и знаний, и вы поймете, что есть еще параметрирование блоков под разные авто.
    Но видимо вы и сами в состоянии решить свою проблемму.
    Сообщение от BuHT
    Извините если я Вас как то обидел!!! просто параметрия и кодирование это уж разные вещи. По параметрии, несколько слов! На сколько мне известно ZDC контейнер есть только под Beetle (хотя можно и попробовать ее залить, но тогда вопрос какая параметрия залита в мой усилитель) или я ошибаюсь и есть под Jetta? Jetta с завода тоже штатно укомплектовывалась, увы не в России.
