    Шкода румстер 2008г. слабо греет печка.
    Добрый всем день. Нужна помощь на шкоде румстер , слабо греет печка и в блоке климата ошибка 65535 (ошибка памяти модуля внутреннего управления). При помощи сканера ScanDoc new, сделал самодиагностику заслонок, температура поднялась до 60 градусов, при следующем запуске опять холодно. Если кто сталкивался с таким, подскажите, заранее благодарен.
    Сообщение от Rustam3334
    У меня такая же проблема была, Октавия А7.
    И ошибку то же показявал на климат. Там какие то датчики, уже не помню. Оказалось радиатор печки забита. Лимонной кислотой помыл. Сейчас все отлично, в машине жарко.
    Сделай диагностику нормальным шнурком "Вася" и станет ясно есть эта ошибка или нет. Если при диагностике этим шнурком будет сидеть не стираемая ошибка 65535, тебе придётся искать с точно такого блока климата рабочую прошивку еепромины и заливать в свой блок, а можно попробовать сохранив свою, забить всю еепромину пустышками (FF), может прокатит. Немножко инфы про такую же ошибку только в другом блоке http://forum.seat-club.by/viewtopic.php?f=213&t=5491
