    3АА880920 неправильная прошивка!!!
    Всем доброго времени суток.
    Приборка дизель, была прошита новой прошивкой (которая оказалась от бензиновой приборки!)!
    Теперь ищу прошивку сток или иную но для ДИЗЕЛЯ.
    Кстати приборка работает, только висит ошибка по диагностики falsche Software , и нет индикации спиральки при включении зажигания!
    Приборка для пассата б7.
    Может есть у кого слитый еепром с дизельной приборки?
    flaum81,
    Тебе любой другой еепром не подойдёт.. Насколько мне известно он имеет крипто ключ..
    Естб у меня еепром от такой приборки.. Кидай в личку почту, замылю)))
    Сообщение от diagnoser
    3AA920880 может все же?
    Да точно.
    Сообщение от Pashustic
    flaum81,
    Отправил.
    Доброго времени суток такая проблема фольсваген т4 2002 год мультиван 2.5 дизель автомат удалил с панели приборов еепром перестала работать панель сохранить забыл у кого есть подобная еепром или как можно ее восстановить или подобрать ??? заранее спс
    Сообщение от Антониоман
    А при подключении диагностика прибора выходит на связь?
