    Как проявляет Малый уровень масла в DSG6
    Такая же проблема, если есть нагрузка, отпускаешь тормоз - начинает двигаться, потом видимо обороты двигла слишком сильно падают, сцепление размыкает, и заново начинает смыкать. Двойной выжим. Если еще газку поддать в этот момент - происходит удар. Уже так 20 т.км. откатал.
    Я предполагаю, что изношены клапана N215 N216 (отвечают за сцепление). Плюс еще пишут что изнашивается N217, который отвечает за регулирование основного давления.
    Один человек очень хорошо эту проблему описал:
    https://www.drive2.ru/b/2384769/
    А может ли замена масла с фильтром исправить эту проблему? если дело в клапанах, то почему вообше никогда ощибок не было по DSG6? что посоветуете делать? менять масло с фильтром, потом клапана если симптомы не исчезнут или лучше сделать все вместе?
    Скорее всего нет... Если клапана забиты то проще их выкрутить и прочистить и гидроплиту снять и промыть.. Но перед этим нужно купить новый электро разъём, при повторной установке старые текут
    А по ошибкам, они могут не проявляться... У меня дергалось в режиме D на тормозах и то не всегда.. Поменял свечи благо им время пришло.. Не помогло... Вв провода проверял тестером везде 2ома и только при измерении изгибал их 4показали обрыв.... Поменял поставил новые и все вылечилось
    Сообщение от Артурик
    Все это временная мера. Пробовал менять масло, адаптировать, прошивку более новую заливать. Только замена клапанов и в целом далее уже чистка коробки устраняет причины.
    Почему ошибок нет - так ошибки возникают уже когда клапан клинит конкретно, либо кз возникает. Там очень большие допуски на возникновение ошибки.
    Как прошивка может помочь забитому клапану?
    Только механическая чистка может помочь... Сложного там нет, главное чистота и аккуратность
    Сообщение от Troll3211
    Никак не поможет. Но когда есть тупо симптомы - толчки небольшие и двойные выжимы, при этом в езде все четко, не всегда очевидно, что это именно грязные подклинивающие клапана.
    Этот разъём идёт от коробки на мозги
    С мерсом перепутал... Там текут... А по ремонту вашей тут не плохо описаноhttps://www.drive2.ru/b/2384769/
    Не могу видеть ссылки пока... 15 сообщений не набрал
    А теперь могу... Как раз 15 я
    Разъём он самый...
    Вообще нужно менять все уплотнения которые снимались... Это дешевле чем ещё раз чинить
    Спасибо большое, тоесть только уплотнительные сальники менять и прокладки да, а я думал что вы говорите надо электрический блок с разьемом менять, но раз эти уплотнители, то да они дешевые.. спасибо
    Привет! Вот прочитал тему и не пойму с чего это клапана забиваются? В регламенте чётко сказано раз в 60 тыс. км менять масло и фильтр, или вы не меняете масло и фильтр? Просто данные кпп вообще живучие, что в городском цикле, что на чипе. Не понятно
    Привет, пробег авто 94000км, предыдуший хозьяйн менял масло в 60.000км, я купил в 90000пробеге уже с этими симптомами, старого хозьяйна спросил говорит и до замены масла так было, якобы он к мастеру обратился сказали что все в норме это особенность дсг, но я не верью, потому что кпп подключает очень плавно, рывков нету, кроме 2-1 передачи(иногда) в зависимости от оборотов двигателя бывает что чувствую как переключает. Но меня беспокоит только затуп в начале движения в режиме Д и в режиме Р.
    Не понятно кто менял и на что менял, нужно залить оригинальное масло ( да цена высокая), и выставить уровень масло в соответствии с регламентом
