    ODIS 4.2.3 Service & VAS5054
    Помогите понять что делаю не так:
    установил ОДИС. С ним в комплекте идет D-PDU API for VCIs V1.20.041. VAS5054 у меня китайский клон. Запускаю тест D-PDUAPI. Все проходит без ошибок, но при попытке закрыть тест кнопкой Exit приложение зависает напрочь. При работе ОДИС зажигание не видит и считает постоянно включенным. При запуске самодиагностики ВИН код авто считывает нормально, а дальше начинаются чудеса - задаешь параметры машины из списков - данные мотора не показывает сверху. Выбираешь работу без заказа - внизу пишет "Ожидается синхронизация" и дальше прочный завис.
    Пару раз каким то образом одис нормально отработал на этом адаптере, но теперь не получается заставить его работать.
    P.S. инженерка 7.2.2 работает без нареканий.
    Имеется ошибка блока управления. Машина без дтп. Пробег 28000км. Появилась после неудачного старта с места. Машина заглохла и после запуска появилась ошибка. Из оборудования есть Вася и Одис. Как можно исправить ситуацию? Просто так ошибка не удаляется.
    Сообщение от Maso
    https://cardamp.ru/index.php?note_ok...amp_type_s=ALL
    Пробуй прогером
    Одисом инженеркой не прокатит еепром подправить?
    Там проц Моторола с внутренним еепромом, попробуй, но сделай бэкап оригинала и попробуй просто обновить ПО, если в онлайн не попросит
    Сообщение от Maso
    Можно подробнее про обновление ПО. Где его взять и какие каналы править?
    Сообщение от Stroker44
    Vag flash disc ищи. Там файлы будут которые нужны тебе, ищешь по номеру блока
    Сообщение от Maso
    Понял...качну с эрвина.
