    Расположение разъемов на B6
    Парни, может я не знаю просто, как в эльзе искать разъемы?
    Тогда пните меня правильно
    вопрос следующий:
    B6 с двигом BKP 2007г
    проблемы со свечами нагрева
    Вроде вылетают - тело прибудет в выходные
    стал изучать вопрос, как прозвонить свечи не снимая клапанной крышки
    Так от блока подогрева J179 провода идут через 2 разъма:
    -Сначала через четырехконтактный разъем T4da
    - Потом через 10 контактный черный разъем T10v
    Как найти эти разъемы?
    И еще, у кого нить встречалось, что все свечи (замененные) горели после первого же запуска авто (такое впечатление что реле не отключило свечи)????
    10-контатный на ГБЦ слева, блок свечей под E-box, 4-контатный не проблема найти - где-то над левым лонжероном. если свечами управляет блок, то по ходу свечи керамика и по диагностике будут ошибки по каждой свечи. с керамикой надо вежливо обращаться и с моментом тянуть
    Сообщение от Diag_VAG
    какого лешего его на лонжерон засунули?
    значит бум 10 контактный мучать
    расположение блока я в Эльзе видел
    да и про керамику там же почитал
    Сообщение от invictus.msk
    все есть в elsa
    набиваешь сообщения?
    или тогда покажи скрин из Эльзы с расположением разъема T4da
    Я конечно новичек тут,но не проще сначала от J179 цепь до каждой свечи прозвонить?Чем разъемы искать?
    Сообщение от anisimov83
    ты знаешь где находится это реле?
    к нему минут 20 надо лезть
    Про свечу вообще молчу - они под клапанной крышкой
    из этого возникал вопрос прозвонки - на промежуточных разъемах
    кстати, раскрыл я это реле - бургеры чем то залили все внутри. Поэтому корпус пришлось распиливать
    В общем заказан новый блок и свечи
    Сообщение от sein
    не ответил кстати
    Не совсем понял суть вопроса?Вы раз раскрыли реле зачем спрашивать?где оно стоит?
    а где я спросил про его местоположение?
    смотрим первый пост
    Сообщение от sein
    думаю есть смысл прекратить подобный разговор
    А то разговариваем как на разных языках. Да и ничего дельного ты не написал
    Удачи
