    Проблема АКПП после прошивки свежего софтаб нет тяги Audi A8 4E 2004
    Привет сообществу,
    кто может помочь? Имеется Audi A8 4.0TDI автомат 2004 года, была прошита коробка 4E1910156L Software: 0010 HW: H01 на 4E1910156L__0030.sgo. По началу был использован китайский шнурок VAS6154 WiFi - Ошибка в самом начале (наверно bootloader?) - результат, мертвая коробка, потом тем же софтом ODIS 7.2.2 и оригинальной головой VAS5054A была прошита вышеуказанная прошива и машина поехала!!! Но как?!?
    Тяги стало меньше, ощущение такое как коробка ожидает нагрузку от 3.0TDI а не от 4.0TDI обороты по тахометру поднимаются до 3.5000 переключения не происходит. Ошибки при показе скоростей. К примеру идешь 100 км/ч показывает 6 передача, а по тахометру 3.500, переключаешь в мануальный режим, показывет 6, понижаешь на 5 - по тахометру ни чего не происходит, включаешь 6 - включается, и обороты сразу падают. На лицо проблема с переключением скоростей!!!
    Машину это знаю уже давно, сам делал к примеру чип двигателя 270 шла без проблем, с коробкой было все в порядке на софте 0010.
    Ребята кто знает, подскажите где собака зарыта, может прошивка не встала как надо, может во время прошивки напряжение просело? (Шил без подзарядки). Не знаю что думать
    Заранее спасибо за ответы
    Да, забыл еще ошибок нет вообще!
    Ошибка клапана в подушке на моторе с права или с лева не помню, но она уже года два висит, машина товарища просто поэтому знаю. Других ошибок нет.
    вот выдержка из ssp 385
    В автомобилях до 2005 мод. года
    включительно отсутствует возможность
    считывать и удалять величины
    адаптации. Чтобы получить возможность
    в этих случаях хотя бы удалять величины
    адаптации, необходимо провести
    обновление ПО блока управления КП.
    Если отсутствует новая версия ПО,
    необходимо обратиться в службу
    технической поддержки (через систему
    DISS). Если таким образом получить
    подходящее ПО не удаётся, блок
    Mechatronik следует заменить. В новом
    блоке Mechatronik величины адаптации
    всегда удалены.
    Величины адаптации хранятся в
    постоянном запоминающем устройстве.
    При отключении питания блока
    управления КП записанные в памяти
    величины адаптации не удаляются.
    витиевато, как обычно у немцев...
    Что мы имеем? Адаптация сброшена и теперь нужно ждать пока адаптируется?
    А старую прошивку есть смысл прошить, если ни чего не произойдет?
    К стати, есть у кого старая прошивка плз. 4E1910156L__0010.sgo?
    вот тут есть ссылки на действия по первичной адаптации в 12м сообщении
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=113452
    https://www.google.ru/search?q=TPL+2...hrome&ie=UTF-8
    tpl2010194 tpl2009736
    Плавность переключения передач на A8 4,0 л TDI09E
    Причина:
    Неверное запоминание значений адаптации ARS 3-2 и 2-1
    Меры по устранению:
    GZA: Изменения в переключении 3-2 и 2-1, внедрение импульсной адаптации фрикциона C иразомкнутая муфта блокировки ГТ при температуре ATF до 40°C
    HCA: увеличение давления для масла с индексом 6 и разомкнутая муфта блокировки ГТ при температуре ATF до 40°C
    HPY: увеличение давления для масла с индексом 6 и разомкнутая муфта блокировки ГТ при температуре ATF до 40°C
    Мероприятие для сервисной сети:
    GZA: обновление до DS 0040(версия ПО подразумевает увеличение давления для масла с индексом 6)
    HCA: обновление до DS 0020(версия ПО подразумевает увеличение давления для масла с индексом 6)
    HPY: обновление до DS 0030(версия ПО подразумевает увеличение давления для масла с индексом 6)
    Да не поможет ему адаптация.
    На мой взгляд и судя по описываемым симптомам, виновата не коробка, а какая либо неисправность двигателя. Так и бывает при немощи мотора - обороты растут, переключения нет. Никогда не было такого, чтобы после обновления ПО АКПП авто переставало вдруг ехать.
    ТС, кик-даун работает, смотрел по дате?
    Какая пробуксовка в акпп при разгоне? (группа 7, поле 4)
    Ссылки не вижу, три сообщения осталось
    Буржуи пишут нужно 5-10 раз прошить или VAS 19.xx он стабилнее говорят
    Завтра посмотрю, и залью пару раз как буржуи пишут.
    А что с давлением, была 0010 стала 0030 - масло менять нужно?
    Может десятку назад, где бы взять ее?
    Сообщение от bux
    как в анекдоте
    оператору тех поддержки:
    девушка до меня не доходят сообщения
    -так перечитайте их еще раз
    з.ы там этот софт 0030 был сделан в связи со сменой типа масла в основном
    в итоге масло неправильное,коробас наверняка полумертвый был так еще и адаптации улетели
    На американском рынке, все эти обновления акпп предлагались для лечения некомфортного переключения передач без замены масла!
    У меня сейчас на А6 (2005) коробас с новым ПО и ещё с жёлтым маслом. Так что всё это сильно условно и порой притянуто за уши.
    Спасибо ребятки за доки, ссылки вижу, щ...ас почитаю
    Я то же такого мнения, но все же из за вязкозти игра какая то будет, поэтому то и давление и поднимают что вязкость другая, теоретически..., но в реале ни кто и не думает что коробка не моется в чистую, жижа с грязью остается, и вся теория вязкости в ж.....
    Посмотри коэффициент лямбда при 3500-4000 на 4 (в типтроне) передаче при полном газе.
    Либо в 40 группе поле 3, либо в 41 поле 4, точно не скажу.http://www.audi-portal.com/ru/diagno...u_12803.html#1
    Должно быть 1.4 и ниже.
    Привет друзья,
    а все оказалось проще пареной репы... Спасибо, пригодился PDF с инструкцией по адаптации. Сегодня прошил еще раз и адаптацию сделал -> рекомендованно поездить с недельку как люди все ездят Мой товарищ сильно испугался, тот еще "Шумахер". Без аггрессивности машина ведет себя нормально. Он сел вчера в машину после прошивки, без адаптации, врубил скорость и педаль в пол... Вот коробка и растерялась. В общем препараты прописанны, амнезия должна пройти, спасибо всем за помощь!!!
