Shtir Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Добрый вечер панове! Смотрел для себя октавию GTEC 2015 года. Машина относительно нормальная. EOBD Facie не нашел ошибок. Платная Carista нашла 5 ошибок. Шарился по VAG мануалам, не нашел описаний не одной из перечисленных ошибок. Что бы это могло быть? Забить? Аккумулятор подсевший, машина давно не заводилась. Надо было посмотреть, сколько ошибок Carista найдет на новой из салона. Спасибо! VIN: TMBJM7NE8G0034378 Интерфейс шины данных CAN Номер детали: 5Q0907530AD Кодировка: 030000042F085700EB000048080F0001000105000000000000 0000000000 (hex) Компонент: GW MQB Low Коды ошибок: 131702 Специальный код производителя 66050 Специальный код производителя 8531970 Quiescent current Блок центральной электроники (ВСМ) Номер детали: 5Q0937086AG Кодировка: 0C0008424207005347E0400000040708000000000000000000 0000000000 (hex) Компонент: BCM PQ37BOSCH [Нет кодов ошибок] Рулевое колесо Номер детали: 5Q0953521L Кодировка: 0600 (hex) Компонент: Lenks.Modul [Нет кодов ошибок] Подушки безопасности Номер детали: 3Q0959655AS Кодировка: 98CCC000000000005C5400CC000800000065 (hex) Компонент: Airbag VW20 [Нет кодов ошибок] Приборный щиток Номер детали: 5E0920742B Кодировка: 07A409002180000801082A001000000000000000 (hex) Компонент: KOMBI [Нет кодов ошибок] Система АБС Номер детали: 3Q0907379T Кодировка: 1C076A9124231170007A060741CB293856248800608294F200 200070C002 (hex) Компонент: ESC [Нет кодов ошибок] Усилитель руля Номер детали: 5Q0909144R Кодировка: 0103 (hex) Компонент: EPS_MQB_ZFLS [Нет кодов ошибок] Обогреватель и A/C Номер детали: 5E0820047M Кодировка: 02010004000100001000000000400000 (hex) Компонент: AC Manuell Коды ошибок: 590081 Специальный код производителя Передняя дверь пассажира Номер детали: 5Q4959392E Кодировка: 001001208000040100001100 (hex) Компонент: TSG BFS [Нет кодов ошибок] Дверь водителя Номер детали: 5Q4959393E Кодировка: 001001208000040100001100 (hex) Компонент: TSG FS [Нет кодов ошибок] Двигатель Номер детали: 04E906016N Кодировка: 01190012230401080000 (hex) Компонент: 1.4l TSI CNG [Нет кодов ошибок] Информационно-развлекательная система Номер детали: 5E0035871A Кодировка: 037302003C00000011110001000000002F0000C40000010000 (hex) Компонент: MU-E--ER Коды ошибок: 15360256 Специальный код производителя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Забить на "Carista". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shtir Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Был 3 года VW полуседан. При его диагностике Carista не одной ошибки не находила... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
