    нет с звука Audi A6 C6
    уже решается вопрос, спасибо соклубнику.....что откликнулся, будем пробовать, о результате отпишусь
    Сообщение от also
    а поподробней о решении.....
    шнурок vas5054A, хороший человек, и доступ онлайн.
    вроде всё...
    Сообщение от VodorodH
    Если делали через онлайн значит блок не ворованный, а чего тогда к оффам ехать не хотели ?
    Дядя, я же написал в 22 посту!!!! Советую вам читать тему от начало до конца!!! А то такое накатали,....хорошо что исправили
    Может кто сталкивался, у меня плавает звук при прослушивании музыки, в чем может быть дело???
    Сообщение от kent_001
    скорее всего проблема в ролике который для увеличения и уменьшения звука
    Решили проблему?
    похоже пролили пиво на кнопки! только что менял блок и кнопку ручника . очистка не помогла . блок взяли на разборе 20 000, новый 60 000.
    Ребят, простите за возможно тупой бамп)) У меня звук с одной стороны только, правая сторона молчит. Менял усилитель, ибо старый залило водой из чудо-шланга заднего дворника. Надо защиту компонентов снимать или все проще делается?
    отсоедини разъем и подай импульсно напряжение (батарейка) на каждый канал , проверишь целостность цепи динамиков
    Сообщение от stal
    Ошибки та есть на защиту?
    Что за чудо должно произойти, чтобы новый блок не встал в защиту?
