stal Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 уже решается вопрос, спасибо соклубнику.....что откликнулся, будем пробовать, о результате отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stal Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 проблема решена, спасибо Den_of_Evil, за советы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
also Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 а поподробней о решении..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stal Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от also а поподробней о решении..... шнурок vas5054A, хороший человек, и доступ онлайн. вроде всё... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VodorodH Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Если делали через онлайн значит блок не ворованный, а чего тогда к оффам ехать не хотели ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stal Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от VodorodH Если делали через онлайн значит блок не ворованный, а чего тогда к оффам ехать не хотели ? Дядя, я же написал в 22 посту!!!! Советую вам читать тему от начало до конца!!! А то такое накатали,....хорошо что исправили Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VodorodH Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Сори недоглядел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kent_001 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Может кто сталкивался, у меня плавает звук при прослушивании музыки, в чем может быть дело??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stal Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от kent_001 Может кто сталкивался, у меня плавает звук при прослушивании музыки, в чем может быть дело??? скорее всего проблема в ролике который для увеличения и уменьшения звука Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikhaylov90 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от kent_001 Может кто сталкивался, у меня плавает звук при прослушивании музыки, в чем может быть дело??? Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kent_001 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от mikhaylov90 Решили проблему? нет, до сих пор так и езжу(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Thomaso11d Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 похоже пролили пиво на кнопки! только что менял блок и кнопку ручника . очистка не помогла . блок взяли на разборе 20 000, новый 60 000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Жанас Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Den_of_Evil, Доброго времени суток! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
woodrob Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Ребят, простите за возможно тупой бамп)) У меня звук с одной стороны только, правая сторона молчит. Менял усилитель, ибо старый залило водой из чудо-шланга заднего дворника. Надо защиту компонентов снимать или все проще делается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Снимать защиту у ОД. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stal Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Ошибки та есть на защиту? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JARSEG-76 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 отсоедини разъем и подай импульсно напряжение (батарейка) на каждый канал , проверишь целостность цепи динамиков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от stal Ошибки та есть на защиту? Что за чудо должно произойти, чтобы новый блок не встал в защиту? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
