    Кодирование ДХО Octavia A5 RS
    Не получается корректно закодировать светодиодные ДХО Octavia RS: papandosум что достигается полнакала в режиме ДХО, выключаются в режиме габаритов, кто подскажет где собака зарылась. Подключение проводов к BCM проверено 100%
    Блок 087J, SW 615
    Параметрия:
    3091-3093: 32 0A 42
    3109-3111: 32 02 43
    + изменения в длинном кодировании через стандартный скрипт по активации ДХО VAS PC
    Всем заранее спасибо!
    Сам спросил. сам отвечу: данные параметрии верные, была ошибка в длинном кодировании. Все работает, ошибок нет
    думаю так - хотел сделать ДХО на A5FL как на RSке) кодировка выше - от RSки,но с включенными опросами ламп, посему если ставить диоды, опрос надо бы отключить все равно.
    стоп стоп... еще написано про длинное кодирование ;)
    При чем тут 3085 и 3088 - задние стопы и габариты ? Речь про передние ДХО ;-)
    Стоят оригинальные светодиодные модули (установлен RS бампер), ничего отключать не надо.
    tsrodger, Чуть позже выложу решение твоей проблемы в ЛС. Если ты конечно ещё не нашол решение. Ты леды куда запиновал, на какие адреса?
    timurzilka, да нет уже никакой проблемы (смотри второй пост это темы)
    Все закодировано, все работает, правильная параметрия и кодировка (вариант с притуханием в режиме габаритов) указана в первом сообщении...
    Сообщение от tsrodger
    Молодчик! Так держать!
    tsrodger, Не пожалей денег заедь к дилеру, попраси их чтобы тебе параметрию РС- ную залили. Я сам себе залил через онлайн.
    Господа, приветствую!
    Имею во владении Октавию РС 2011 года, с момента покупки и по се день не работают ДХО. Вероятно, копались в 18 байте 9-го блока.
    Вот как все выглядит на данный момент:
    В положении "0" (ДХО активированы кодировкой) ничего не светится, не приходит питание на ДХО.
    В положении "АВТО" то же самое.
    В положении габарит и ближний то же самое.
    При включении дальнего ДХО светят в пол накала (как и должны быть в режиме габаритов), при этом питание приходит на желтый провод.
    Распиновка проверена, параметрия исправлена, кодировка прописана от октавии 1,8 с внесение поправок на светодиодные габариты и дхо.
    Может кто помочь?
    Заранее благодарен.
