    Как закодировать блок 4H0 941 329
    Всем спасибо за участие, закодировать удалось, оказалось очень легко тут были идеи по поводу прошивки 55 блока и тогда прошьются и блоки в фарах но прошивки небыло. Даже раздербанил один блок в фаре, но для прошивки микроконтроллера renesas upd70f3623 надо программатор дорогой. А оказалось чтобы закодировать блоки фар надо закодировать блок 55 а потом на основании своей кодировки он сам заливает кодировку в каждый блок. Что я и сделал в ВАСЕ поставил туже кодировку 041A00000B000200 что и была и он закодировал блоки кодировкой 140000. теперь у меня лгог такой
    Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 5M0-907-357-V3.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
    Компонент: AFS-ECU H04 0111
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 041A00000B000200
    Мастерская #: WSC 01530 935 00200
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SE36.rod
    VCID: 3776D7C58E655B8708-8062
    Left_headlamp_power_output_stage:
    Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
    Компонент: LeiMo links H02 0008
    Кодировка: 140000
    Right_headlamp_power_output_stage:
    Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
    Компонент: LeiMo rechts H02 0010
    Кодировка: 140000
    после кодировки ошибки предыдущие стерлись и осталось ошибка
    c107e 54 137 отсутствует калибровка/основная установка
    потом провел базовые установки по инструкции ross-tech
    Headlight Adjustment
    [Select]
    [55 - Xenon Range]
    [Basic Settings - 04]
    Select Basic headlamp setting from the drop-down menu.
    [Go!] to activate the Basic Setting.
    ## The meas. block field will show Running.
    ## Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
    [Stop] after any needed mechanical adjustments are completed.
    Select Acknowledge basic setting
    After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
    The adjustment should now be learned.
    [Done, Go Back]
    Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
    [Close Controller, Go Back - 06]
    и все заработало без ошибок.
    Ставил на тоуарега 15 , блоки должны быть идиной прошвкой , а два когда закодировал 55 блок фары сами прописали код в блоках своих. Пока разный софт их не закодировать.
    Сообщение от Ok'
    После обновления блока 5M0907357E с версии 0100 на 0105 получил ошибку "блок управления не кодирован". Старая кодировка у меня есть. Я так понял, что блок нужно заново параметрировать. Вопрос: параметрию можно залить с помощью вас5054 или только ваг кан про? И если да, то где ее взять для данного блока?
    Только ваг кан про. Если надо файл завтра смогу посмотреть.
    Сообщение от Ok'
    vkylymnyk, ваг кан про у нас в деревне ни у кого нет, насколько я знаю. А дилер справится через онлайн?
    Если по комплектации стоял этот блок то да хотя ОД это ....
    Сообщение от Ok'
    vkylymnyk, да уж, ОД у нас темный, там есть какие-то сложности, нюансы?
    Если лес то ищи ваг кан про, или отправь сам блок так проще будет чтоб залили парамтерию и все.
    Сообщение от vkylymnyk
    а вы в каком городе? нужно параметрию для тигуана залить. блок от пассата
    Благодарю за идею . всё прошло . Оригинал блок 8 прошивка .. новый блок 10. После кодировки 55 блока залетела кодирования правой фары с новым блоком 10 прошивки.благодарю
    electric2006, спасибо за отчёт
    Сообщение от lanas
    надо через впн прописать мастер и слэйв для блоков
    можно простыми словами , спасибо
    Сообщение от Sergeus
    petia79, подскажи пожалуйста, параметрию у ОД заливал?
    все получилось помощью vcds 15.7 , хотя имею vag can-pro ORIG с последними обновлениями 2017
    Сообщение от petia79
    А с каким кодом доступа заходил? Я пробою кодировать через ODIS-E и кодирование не принимает.
    login ne pomniu , vcds 15.7 (chine)platil okolo 28 euro na alieksprese sam predlagaet gotovyj vvesti , sorry odis v rukax ne derzal , vas5052 imel no eto lampovyj televizor . Sviazites so mnoju objasniu +37067031355 viber,whatsapp,messenger,skype aleksandrmaster ,
