    Audi Q5 0B5 DL501 замена коробки
    была произведена замена коробки.
    Оригинальная: LTC D04, 0B5301103J
    Донор: NND D04, 0B5301103
    естественно получили: P1701 transmission LOCK.
    с виду обе коробки одинаковые.
    клонирование невозможно, magpro2 читает но получается разные размеры файлов 2MB и 3MB
    перебросил модуль TCU,
    8R2927156C
    8R0927156T
    авто поехал без всяких толчков – рывков.
    но при повороте получаем ошибку P0501 Vehicle speed sensor A implausible signal. Иногда P2159 Vehicle speed sensor B implausible signal.
    если снять передние датчики ABS, ошибок нету.
    Вопрос:
    по механике, коробки возможно имеются какие отличие (передаточное число или блок датчиков имеет отличие)?
    по иммо, возможно ли перенести иммо данные, каким способом?
    а что мешало переставить родной блок управления на новую кпп?на раных авто разные передаточные отношения,надо сравнивать
    увидел..
    Сообщение от Power_full
    родной блок управления уже стоит на новой коробке.
    как проверить передаточное число?
    в эльзе искать информацию о передаточных отношениях согласно буквенного обозначения кпп,с какого авто и с каким мотором снята кпп?
    и почему она снята?? похоже что нужно менять модуль датчиков..........
    Так а что даст модуль датчиков?
    Величины с датчиков не изменятся.
    Легче механику коробки старую назад вкарячить.
    имеете в виду перебросить заднюю часть?
    Конечно.
    Совет, все таки проверить по эльзе передаточные отношения, дабы убедиться в причине проблемы.
    посмотрите пожалуйста
    LTC D04, 0B5301103J
    NND D04, 0B5301103
    Конечно.
    надо полностью разбирать или возможно не снимая сцепления
    скорее всего 2,3,4,5 передачи разные соотношение.
    возможно поменять прошивку моторника, так как видит какие то несоответствие?
    может в адаптациях возможно изменить передаточное число?
    Сообщение от pcichas
    Придётся поработать руками, голова отдыхает.
    Сообщение от Crash-100
    Если вычитать прошивку PCMFlash тогда и immo можно перенести из одной в другую.
    Ну да, капитан очевидность
    Сообщение от vdservice
    Ух ты какой умный, а знаешь, что они криптованы ?
    Зачем? В буте клонирует
    Там написано "капитан" блоки разные и клон ничего не дает, а в другом блоке компонент, поэтому я и сказал, что можно перенести immodata предворительно ее декриптовав.
