    Замена блока ABS/ESP на Audi A6 C7
    При аварии поврежден блок АБС (помер совсем, на связь не выходит), купил б/у блок полностью совпадающий с моим. Съездил к официалам, они залили в этот блок кодировку, а вот параметрию залить типа не могут, говорят что типа VAG запрещает дилерам пользоваться ODIS инженеркой и SVM кодов у этих официалов тоже нет (ОД Ауди центр Воронеж). Подскажите, как можно все-таки оживить мой блок АБС? На фотках идентификация блока из ОДИС инженерка.
    http://s018.radikal.ru/i524/1710/f3/aac04f35b758t.jpg http://s018.radikal.ru/i511/1710/8a/9942a1ee9615t.jpg http://s56.radikal.ru/i154/1710/ee/51ea1ff06365t.jpg
    Если блок полностью совпадает со своим, то нужно выполнить "сравнение номинальных и фактических значений". Для этого svm-код не нужен.
    Они именно это и сделали, но коды комплектации почему то совсем не прописались.
    Я смотрел их протокол по первой моей поездке к ним, там прописано, что сначала было несоответствие программного обеспечения, сейчас этой ошибки нет.
