    дымит на холодную Audi A5 TFSi 2008 год и бывает глохнет
    Сообщение от limard
    ...при нажатие педали газа в пол она кидает именно чёрный дым...
    так себя ведет этот мотор
    Сообщение от limard
    ...очень громкая работа...
    есть с чем сравнить? думаю будешь удивлен
    Сообщение от limard
    ...на насос !
    топливные коррекции в студию, и как себя ведут с холодного мотора при прохождении 70 градусов температуры масла
    Сообщение от limard
    ...лямбда не корректирует так смесь на моей практике ,чтобы чёрный дым шёл ...
    практика маловата
    Сообщение от limard
    ...PCV клапан исправно работает,проверенно !
    и сколько давление в картере и какого цвета шляпа клапана?
    Сообщение от wenas
    практика маловата
    шляпа черная, давление не мерял ...какой она может быть если смесь богатая?
    номер клапана новый 06H103495J пластиковая крышка бежевая, или он старый весь черный?
    на новом клапане должно быть разрежение в картере 150 миллибар, на старом 50.
    сними газоотводящую трубку с коллектора и заткни ее пробкой (смотри чтоб пробка не нырнула в мотор) Смесь выравнивается?
    Сообщение от wenas
    это я делал, смесь не выравнивается ...
    Сообщение от limard
    такая вот проблема :
    -при прогретом авто нажимаем газ в пол и она кидает чёрный дым(хотя она бензиновая)
    -на холодную заводится ,и ещё больше дымит но бывает ещё и глохнет
    -ошибки после чистки ,появилась слишком багатая смесь .
    -на ауди центре меняли первый зонд до катализатора (но это не помогло)
    -в параметрах смотрю на работу лямбды (правда launch pro) нет никаких показании...одни прочерки и все.
    куда копать?
    проблема у клиента уже 3 года. и самое интересное что пробега 55000 км
    ошибки p217800 и p218800
    Ого, на 55000 уже чёрный дым кидает???
    Сообщение от limard
    я целюсь на форсунки(так как у них очень громкая работа )
    и на насос !
    в 140 группе двигателя смотришь давления высокое в рампе при работающем двигателе на х.х, потом глушишь мотор и наблюдаешь за давлением (зажигание включено, мотор не запускаем). при не текущем насосе и форсах, смотрим на динамику повышения давления (растет быстро). если медленно или не подымается, значит идет слив. при ллющем насосе топливо попадает в поддон.
    если ты исключаешь влияние вентиляции, и видишь, что нет реакции, то тогда почему грешишь на насос, клапан?
    140 группы тут нет это uds здесь список
    сколько кажет вторая лямбда? по ней можно понять, что со смесью, если первая закопчена. Первая скорее всего сейчас неправильно поэтому показывает
    Пора уже хоть какие-то мессверты выложить, а то 4-я страница трепа пошла, вон калининградский уже не выдержал, комментов его не видать что-то
    нацепи датчик вибрации на бензопровод и осциллографом сними данные о работе форсунок, не помешало бы проверить систему дымогенератором , на разрежение проверь, ДМРВ может моросить
    Сообщение от Горец101
    когда где-то не учтённый воздух, смесь будет бедной а не богатой.
    а лямбды ничего не показывают , там одни прочерки и в короткосрочки и долгосрочки !что мне скинуть ?
    Сообщение от limard
    Так дело не пойдет,
    бери нормальный прибор в руки и читай
    в приложении мессверты с нормально работающего мотора cdnc
    смотри мож будет тебе зацепка
    первая лямбда должна быть на этом моторе полтора вольта в стехиометрии
    вторая при нормальном катализаторе 0.7
    вторая если уехала к вольту или к нулю подскажет что со смесью реально при убитой первой
    сравни среднее время впрыска, абсолютное значение нагрузки, расход воздуха ну и т.д.
    Сообщение от wenas
    Так дело не пойдет,
    скидываю ошибку наезженные за короткое время ,вернее на холостом ходу, при этом появились при резком нажатие и отпуске газа ,хлопки в трубе
