limard Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 такая вот проблема : -при прогретом авто нажимаем газ в пол и она кидает чёрный дым(хотя она бензиновая) -на холодную заводится ,и ещё больше дымит но бывает ещё и глохнет -ошибки после чистки ,появилась слишком багатая смесь . -на ауди центре меняли первый зонд до катализатора (но это не помогло) -в параметрах смотрю на работу лямбды (правда launch pro) нет никаких показании...одни прочерки и все. куда копать? проблема у клиента уже 3 года. и самое интересное что пробега 55000 км ----------ошибки p217800 и p218800 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 А любимый косяк этих моторов - PCV клапан проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
limard Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от veloseeped PCV клапан проверяли? нет ещё ....если не сложно ,объясни как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Поиск в интернете набери - вывалит кучу ссылок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lyohus Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Так по дыму и так понятно что смесь богатая, проверь показания датчиков (температуры ох. жидкости, расходомер и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 ТНВД течёт наверное, нюхай вентиляцию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
injavi Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 мотор то хоть какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
limard Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от injavi мотор то хоть какой? согласен...но чего льёт ? ----------мотор cdnc .pvc проверил в норме. выкрутил лямбду ,она понятное дело в саже чёрной из за перерасхода . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
injavi Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от limard согласен...но чего льёт ? ----------мотор cdnc .pvc проверил в норме. выкрутил лямбду ,она понятное дело в саже чёрной из за перерасхода . а по коррекции и по газику что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от limard согласен...но чего льёт ? ----------мотор cdnc .pvc проверил в норме. выкрутил лямбду ,она понятное дело в саже чёрной из за перерасхода . Насос такой? Если такой то думаю поймёшь где может лить топливо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
injavi Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 тогда бы бензин пошел в масло, и уровень поднялся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Бензин от масла отличаешь? Гофрированную трубку от клапана отсоедини и заткни её, а потом заведи и нюхай на хорошо разогретом моторе со стороны клапана. Уровень***, просто успевает испаряться - течёт не катастрофично ешо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
limard Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Бензин от масла отличаешь? Гофрированную трубку от клапана отсоедини и заткни её, а потом заведи и нюхай на хорошо разогретом моторе со стороны клапана. Уровень***, просто успевает испаряться - течёт не катастрофично ешо. в моторе есть запах бензина, и очень быстро уходит масло с мотора .по словам клиентки . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
injavi Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 тогда скорее дым не черный а синий(сизый), а попадает масло через клапан сопуна Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 ТС, умиляют твои попытки увязать ошибки по богатой смеси с жором масла. Намекни хозяйке, что против жора масла хорошо помогает замена поршневой) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dilettant Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Намекни хозяйке, что против жора масла хорошо помогает замена поршневой) А прще и надёжней, всей машины Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
injavi Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 ТС, умиляют твои попытки увязать ошибки по богатой смеси с жором масла. Намекни хозяйке, что против жора масла хорошо помогает замена поршневой) Так при попадании масла, ДК и будет показывать богатую смесь! Отсюда и ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Харош тут пули отливать про богатую смесь из-за масла))) Нет таких ошибок при любом расходе масла! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
injavi Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 при чем здесь ошибки , олух. когда масло летит в двигло ДК будет показывать богатую смесь, а из-за этого и ошибка возникает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dilettant Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от injavi когда масло летит в двигло ДК будет показывать богатую смесь, Когда двигатель будет его засасывать через впускной колектор, может и будет, а когда через кольца расход тогда***, если конечно поршня не дырявые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 ТС, лечи вёдра, не лезь в свежие тачки - нарвёшься на неприятности со своими понятиями из прошлого века. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
limard Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от injavi тогда скорее дым не черный а синий(сизый), а попадает масло через клапан сопуна дым конкретно чёрный , и это 100% . при нажатие педали газа в пол она кидает именно чёрный дым. по утрам она заводится и глохнет . мотор на 50.000 км капиталить и приговаривать я не буду . я целюсь на форсунки(так как у них очень громкая работа ) и на насос ! за смесь у нас отвечает только расходомер, мап, и лямбда (и то лямбда не корректирует так смесь на моей практике ,чтобы чёрный дым шёл ) у кого опыт был с такой проблемой , мое направление правильное? PCV клапан исправно работает,проверенно ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Твоё направление неправильное. Ты пытаешься приговорить насос и форсунки как***. Какая связь, какое обоснование на насос и на форсунки? Три страницы трёпа и ни одного параметра по топливным коррекциям... Отдай тачку и не мучайся. В пробег то 50000км веришь? Мне больше нравится цифра 150000км. ВИН покажи, посмотрим пробег на гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dilettant Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 В пробег то 50000км веришь? Мне больше нравится цифра 150000км. 08 года , да там редко у кого не за 200.000км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 когда горит масло или текут форсунки, время впрыска стремится к минимальным значениям на х.х. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
