    Буксует DSG Audi a6 2012 s-line на второй и задней
    Стоит DSG .Со слов клиента началось после хороших пи...лей
    На второй обороты набирает а машина медленно разгоняется .
    Читал я ее не внимательно , запомнил ошибку (clutch 2 too large)
    Планирую колоть и провести более правильную диагностику.
    У кого есть в этом опыт подскажите.
    Сообщение от limard
    Модель короба давай либо вин.
    А зачем её колоть не имея на руках нового сцепления? Что ты там собрался "правильно диагностировать"?
    И не забудь предупредить хозяина, что после замены сцепы, поведение коробки может координально измениться в худшую сторону, вплоть до замены мехатрона в последствии.)
    Сообщение от Igor33
    дошли до неё руки...снял кпп...она совсем не маленькая )))
    разобрал комплект сцепления мокрого, заказал новый комплект так как на том манжет поршня надорван и он давление внутреннего пакета сливал , и отсюда ноги и выросли !!!
    а вот по поводу мехатрона ...этого я даже и предположить не мог...это такая особенность ?!
    А что предположить?
    Гарантированный результат только при замене и мехатрона, и сцепления.
    В других случаях, как говорится возможны варианты.
    Сообщение от Igor33
    А что предположить?
    в общем сцепление заработало ...все гуд.но на холодную сильные толчки на задней передачи...помогает ли сброс адаптаций и есть ли таков для мокрого сцепления...неужели только замена мехатрона?
    вопрос закрыт...замена сцепления помогла, но пинки остались,при торможении...пусть готовится к замене мехатрона)
    О чём я тебя и пытался предупредить...
    Сообщение от limard
    Пусть поторопится, пока сцепа новая.
    Сообщение от Igor33
    денег нет)а значит гарантий нет!это было оговорено!
    денег нет- есть бомж-решение
    если пинает при остановке на горячую при переключении 2-1, то можно попробовать заменить большой ремкомплект мехатрона. процентах при 90 помогает
    Сообщение от wenas
    согласен...но могут быть потом у клиента вопросы если не поможет )
    так что рисковать можно только на своих авто и людей которые тебе полностью доверяют .
    Сообщение от wenas
    При 2-1 помогает обнова ПО
    Сообщение от generalles
    это крайне редко, только когда легкий едва заметный пинок, а когда вышибает из седла, то не поможет
    Сообщение от spoon63
    есть 2 клапана 215 и 216 для дсг6 , обычно их меняют первым делом
    это не дсг6 02e
    это дсг7 0b5 -лидер по числу рекламаций
    Нормальная коробка, просто транспортную сеть нужно развивать вовремя, чтобы ездить, а не дро..ть по пробкам часами.
