    VW transporter 2006г BRR 1.9
    Всем доброго времени суток проблема такая авто прибыло на эвакуаторе якобы после замены двигателя перестал заводится, после долгих мучений выяснилось что двигатель был установлен вместо BRR BRS подскажите как быть дальше можно ли ее завести сменив просто прошивку в блоке от мотора BRS или нет, на моторе родными остались форсунки и маховик между коробкой и двигателем
    ну как бы схватит и на этом блоке (через 2 сек заглохнет, сработает иммо), так что смотрите пусковые обороты и другие факторы, которые влияют на запуск.
    Сообщение от Micric
    Скажу тихо - насрать, автомобилю говорить это не будем . Диагностику подключайте и смотрите.
    Сообщение от Diag_VAG
    Т.е если ставим тот же мотор или аналог работаем с иммо. Грубо не хочу....думаю не внимательно прочитали.
    Сообщение от Micric
    Диагностика что говорит? Какие ошибки?
    читал внимательно. я о том, что прежде, чем диагностировать, необходимо проверить схему подключения. так, вот схема на эти два двигателя идентична и при исправном двигле будет запуск. на счет иммо увидел, проскочил я, сам блок управления не менялся. приношу извинения.
