    Transporter 5 не работает реле свечей накала
    Volkswagen Transporter 5 2004г 1.9 , с блока управление двигателем не подается адекватная команда на реле свечей накала о включении , команда идет минусом выходит с блока -9.5 V вместо -12V. Кто сталкивался ? Есть возможность решить проблему не прибегая к замене блока и без залипухи с кнопкой ?
    Шил блок АКПП Тигуан 09G927750FD, во время прошивки отключился ноут. Теперь Одис не видит машину, ругается, АКПП заблокировано
    Все кто может помочь советом пишите здесь или кто может восстановить в ЛС
    Через вагком читает следующее:
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.clb
    Part No: 09G 927 750 FD
    Component: AG6 GETRIEBENOTLAUF 1705
    Shop #: WSC 00046 000 00000
    VCID: 78E6F8B392D3BEC227D0FE5-802C
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Сообщение от krut
    Спасибо, справился сам с подсказки добрых людей)
    поднял через VAS PC или VCP?
    расскажи, любой так попасть может... :(
    Поднял через Одис Инженер, историю опишу подробнее на драйве https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1074919/ или на форуме http://bi-led-light.com/viewforum.ph...c01bc9f7e77049 , ссылку на пост если не забуду оставлю здесь)
