    Источник сигнала скорости
    Приветствую форумчан!
    Так сложилось, что для доп функций бустконтроллера понадобился сигнал скорости машины, у меня dq250, и оказалось что датчиков скорости очень много. Хотелось бы услышать ваше мнение на счет выбора источника скорости, ибо я не очень понимаю некоторые нюансы, а хотелось бы подключить все правильно.
    С меня как обычно пиво!
    Сообщение от Igor33
    Думаешь такие знания стоят пива?
    Тот кто знает не обосытся с твоего подарка?
    Довольно резко, но понятно. Не думал что это такие прям знания, которые держатся в тайне.
    Пиво - форма речи, подразумевающая вознаграждение в разумных пределах. Может кто-то откликнется.
    xssploit, на VAGовской группе где-то с 2004-го 2005-го года без проблем взять данные по скорости авто ( если они нужны именно в аналоговом виде) и остальные данные из шины CAN ...Т.Е. через стандартный CAN адаптер для сигналки .
    ... Ну а если касается "источника" ... причём неиссякаемого ... по тут действительно столько пива никому не выпить...
    Сообщение от megabyteauto
    xssploit, на VAGовской группе можно с 2005-го года без проблем взять данные по скорости авто ( если они нужны именно в аналоговом виде) и остальные данные из шины CAN ...Т.Е. через стандартный CAN адаптер для сигналки . ... Ну а если касается "источника" ... причём неиссякаемого ... по тут действительно столько пива никому не выпить...
    Не думал тут земляка увидеть) Если я правильно понял устройcтво, то от контроллера идут три провода, два из которых - питание, оставшийся - сигнал скорости, его надо подключить к датчику скорости, но таких датчиков несколько, и какой из них «правильный» я не могу сказать, поэтому сюда и написал. Не понимаю этой завесы над сабжем. Что там такого секретного?
