    Шкода СБ 2012 г 2,0 TDI-CR CJLA G 40
    Добрый день.TMBAE48T8DB300043,G 40 датчик холла P001600 ряд 1,датчик положения распредвала/датчик положения коленвала несоответствие сигналов,на холодную заводится хорошо,после динамичной езды и прогреве заводится и глохнет при этом моргает спираль,после нескольких попыток запуска заводится и все как ни в чем не бывало,в движении ни как не проявляется.датчик G 40 новый оригинал,проводка в порядке,по схеме три провода самостоятельно идут к блоку 5в и остальное в порядке.Что не так? Спасибо
    Сообщение от Бэтэр
    Модель двигателя всё-таки C L J A
    Проверь согласно мануалу.
    датчик кв-проводка в норме,это происходит при определенных температурных режимах
    Сообщение от Бэтэр
    Думаю что регулировку ремня делали не на холодном двигле,приложил документик в ворде почитай внимательно.
    А поискать параметры связанные с адаптацией положения РВ в измерительных величинах? Можно и статус синхронизации при запуске найти при желании.
    Версия ПО какая? Если 9977, то откатить на предыдущую. Затем проверить работу. Пластину( если есть) задающего диска пошатать, проверить.
    Сообщение от Бэтэр
    Спасибо Александру_68,ткнул куда нужно.на распредвале было не совпадение
    Ну вот и славно!
