    Неисправность PTC - дополнительного воздушного отопителя
    Добрый день.
    Имеется вот такая ошибка доп. отопителя 1K0963235E:
    Адрес 7D: 1 неисправность
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    014 - Defective
    Сбросить ошибку не получается.
    Были трещины на резисторах -
    http://b6club.ru/download/file.php?id=25706&t=1
    Все пропаял, сопротивление тэнов в норме! Работать так и не начал. Проверил все транзисторы, диоды и операционный усилитель на плате. Сейчас единственное что меня смущает это Идентификация блока 7D:
    Master - 001 Идентификация
    28.02.2016 23:39:11 Top^
    Обозначение системыPTC-Element
    Версия ПО????
    Версия АО???
    Номер детали VW/Audi1K0963235? - что за вопросительный знак????
    Номер детали АО1K0963235? - что за вопросительный знак????
    Кодирование?
    Master - 001 Расширенная идентификация
    Кодирование?
    Вид кодировкинет кодировки
    Длина кодировки в байтах0
    Идентификатор станции (шестнадцатеричн.)0 0 0 (00 00 00 00 00 00)
    Версия ПО???? - и вот опять!
    Версия АО???
    Конструкционная группа АО<значение отсутствует>
    Код вида АО<значение отсутствует>
    Номер конструкционной группы или порядковый номер
    Код и обозначение завода-изготовителяBEB-001
    Дата выпуска??.??.??
    Модификация????????
    Номер испытательного стенда завода-изготовителя????
    Порядковый номер изготовителя????
    VIN<значение отсутствует>
    Буквенное обозначение двигателя<значение отсутствует>
    Контрольный номер типа<значение отсутствует>
    Состояние программирования<значение отсутствует>
    Программирование ПРОШИВКИ невозможно
    Ошибка связи
    Удаление ПРОШИВКИ невозможно!
    EEPROM содержит ошибки
    Программирование не завершено
    Счётчик попыток программирования<значение отсутствует>
    Счётчик успешных попыток<значение отсутствует>
    Статус условий обновления ПО<значение отсутствует>
    Код инструмента прошивки (шестнадцатеричн.)<значение отсутствует>
    Дата прошивки<значение отсутствует>
    Версия ПО
    Модуль [{0}]4B ????
    - на плате присутствует EEPROM 95020 -
    Может кто нибудь считать свой рабочий EEPROM? Хочу перешить, так как вопросительные знаки в идентификации
    - это точно не хорошо. Тест исполнит.мех.не запускается!
    А на тесте (через диагностику) все три тена по мощности видишь? Тест запускается на рабочем двигле и каким шнурком смотришь?
    Сообщение от Alex_k
    Тест не запускается, в измерительных величинах одна общая мощность: 0 Ватт, т.к. фен:выкл
    Одис 3.0.1, да и VCDS то же самое показывает.
    Неужели, до того как лезть ковырять блок, тест тоже не запустился? Что-то я сомневаюсь, сколько раз сталкивался, на тесте обычно не видит одного тена, да и ошибка говорит об отсутствие тена(ов). Резаки проверь (те, которые паял), сравни сопротивление по цветовой маркировке и, что на самом деле у них, желательно отпаять при проверке. Ведь наличие тена на транзюке определяется по нагрузке, ищи точки, с которых должна сниматься нагрузка для контроля за тенами и дальше по цепи, особое внимание на резисторы.
    AtySim,
    Где-то читал тоже о глюке тена, решалась проблема пропайкой платы. (может не ваш случай , но всё же)
    Прошу прощения, не дочитал что уже пояли (((
    Сообщение от Alex_k
    На плате звонятся правильно, попробую еще выпаять их. Подключены на три не инвертированных входа (из четырех. Четвертый не используется) компаратора на операционнике LM2902. Питание на Эту микруху не приходит. Проследил цепь питания операционного усилителя LM2902 - ода цепь идет от процессора, другая от 3 пина в разъеме (по схеме от октавии 2004 года туда приходит управление от климатика). Такое ощущение что процессор не включает операционник и он как компаратор не сравнивает напряжения на его входах и не выдает нужный уровень (Выходы компараторов подключены через 3 транзистора к одной дорожке, которая идет на один входной порт процессора), подтверждающий что тэны исправны. Вопросительные знаки в идентификации - это тоже не правильно. Думаю сначало надо рабочую прошивку залить! Где бы ее взять!
    Сообщение от infiniti8.8.8
    AtySim, Где-то читал тоже о глюке тена, решалась проблема пропайкой платы. (может не ваш случай , но всё же) ---------- Прошу прощения, не дочитал что уже пояли (((
    Все равно спасибо! )
    Причём здесь климат к запуску на тест. Тест ты запускаешь непосредственно обратившись диагностикой к самому блоку РТС, а не климату. А климат даёт команду на включение после обработки показаний температуры датчиков в салоне, на улице и ОЖ, при определённых на них температурах. Вот какое напряжение подаётся на LM, это надо смотреть, так как по даташиту у него предел 3-30 вольт по питанию. И не может с контроллера напрямую подаваться питание на LM, должен быть ключ, хотя фиг его знает, может ключ в самом контроллере.
    Как меня затрахала эта же проблема.... уже 3 раза пропаивал... и перед след зимой все повторяется... автор, не решил ?!
