    Volkswagen Passat 2008г.в. не запуск
    Доброго времени суток!!!!
    Подскажите если кто сталкивался , пассат 2008г вин wvwzzz3cz8p108841. Автомобиль заводиться работает 3-5 секунд и глохнет. Ошибки весят только в двух модулях абс и электроусилитель руля, по датчику угла поворота рулевого колеса-G85. В реальном времени он показания не меняет,и так же не проходит калибровку. Может ли из-за него авто запускаться и глохнуть через 3-5 сек. Ключ идентифицируется, разрешение на запуск есть, защелка на руле отрабатывает. Предохранители в порядке.
    За рание ,БЛАГОДАРЮ!!!
    Сообщение от Сергей1232
    Нет. G85 к проблеме не запуска ни каким боком
    В принципе я так и предполагал. Не знаю поможет ли еще две ошибки весят по калибровке передних передних стекло подъемников.
    Да проверил все в норме,на газ реагирует пока работает, чет я в ступор впал.
    Рано в ступор! Отключи расходомер и будет тебе счастье!
    у меня так было на B6 , раньше дилеры меняли блок управления руля по гарантии , отзывная была. Ситуация примерна такая же была .
    В моем случае надо было просто перегнать машину . завел кустарным способом , а именно ладошкой бил по подрулевому кожуху )))) Якобы там контакт был плохой ( посоветовал диагност у дилера кто работал)
    З.Ы глупо но помогло , строго не судите.
    Спасибо Мастэрь особенно большоееее!!!! Оказалась в разрыв датчика расхода воздуха и нескольких
    проводов блока ДВС была вставлена какая то хрень (аля чип тюнинг). Ошибка по датчику угла поворота руля исчезла после сход развала и тест драйва.
