Олег161 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от AlexMac Ха! А уплотнительные кольца маслоизмерительного щупа? А прокладку маслозаливной горловины? Что смешного? Я же писал , что делал опресовку. Подсоса воздуха нету! Вообще первый раз слышу о том что нужно менять эти кольца и прокладку. На многих моторах их вообще нет , во всяком случае на маслозаливной горловине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дончанин Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от SergoVW Сальник вычисляется вообще легко если мотор колбасит на ХХ. Внизу между двигателем и КПП есть отверстие, брызгни туда эфиру через меленькую трубку чтобы поближе к сальнику попало. Если работа выровнялась, точно сальник. Добрый вечер. Скажите брызнуть нужно в маленькое отверстие (на фото)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
astrolet Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Дончанин Добрый вечер. Скажите брызнуть нужно в маленькое отверстие (на фото)? можно если очень хочется,только без толку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дончанин Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от astrolet можно если очень хочется,только без толку Почему? Проблемы такие:пропуски по всем цилиндрам, троение, чек, есп, дёрганье, из трубы белый дым воняет бензом сильно.Авто Пассат б6 2.0т tsi ccta американец. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
astrolet Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Дончанин Почему? Проблемы такие:пропуски по всем цилиндрам, троение, чек, есп, дёрганье, из трубы белый дым воняет бензом сильно.Авто Пассат б6 2.0т tsi ccta американец. Тут же писали уже. Зачем лезть под машину,если можно снять патрубок вентиляции с впускного коллектора и заткнуть пальцем вход в коллекторе. Эффект будет тот же. Исключается сальник и маслоотделитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дончанин Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от astrolet Тут же писали уже. Зачем лезть под машину,если можно снять патрубок вентиляции с впускного коллектора и заткнуть пальцем вход в коллекторе. Эффект будет тот же. Исключается сальник и маслоотделитель. Я сегодня (вчера уже) так делал.Начало гнать масло из-под крышки грм.Кстати низ мотора с пассажирской стороны в масле.Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
astrolet Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Ну так с крышки масло и течет. Мотор же наклонен назад. Хорошо посмотри снизу,должно быть видно. И при затыкании коллектора у меня никогда не дуло ниоткуда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дончанин Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от astrolet Ну так с крышки масло и течет. Мотор же наклонен назад. Хорошо посмотри снизу,должно быть видно. И при затыкании коллектора у меня никогда не дуло ниоткуда. Сколько времени нужно держать заткнутым? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Дончанин Почему? Проблемы такие:пропуски по всем цилиндрам, троение, чек, есп, дёрганье, из трубы белый дым воняет бензом сильно.Авто Пассат б6 2.0т tsi ccta американец. Уважаемый, как можно объяснить логарифмическую функцию первокласснику, вы себе ясно представляете? Нет у тебя никаких подсосов, нужно рыть в другом направлении. Обратись к людям, которые живут этим, имеют репутацию, статистику, опыт и дорожат своим именем. Вот заочно знаком с человечком из ваших краёв, пиши ему, договаривайся. хтпп://www.auto-bk.ru/forum/user/107125-андрей-стриженов/ Всё равно саморемонт тебя в конце концов доканает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дончанин Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 [QUOTE=Igor33;539715]Уважаемый, как можно объяснить логарифмическую функцию первокласснику, вы себе ясно представляете? Нет у тебя никаких подсосов, нужно рыть в другом направлении. Спасибо за контакты мастера.Хотел попробовать сам, т.к мастеров не знаю.Сегодня поменял свечи и выехал на трассу, проехал 10км на высоких оборотах, приехал подкинул Васю диагноста, а там пропуски уже по двум цилиндрам.Переставил катушки, пропуски по трём цилиндрам. Машина до 3000тыс.тупит и дёргаться, после-подхватывает.П.С.Не пинайте сильно, хочу попробовать разобраться сам.Куда хоть копать? ---------- Цитата: Сообщение от astrolet Ну так с крышки масло и течет. Мотор же наклонен назад. Хорошо посмотри снизу,должно быть видно. И при затыкании коллектора у меня никогда не дуло ниоткуда. Заткнул вк, завёл и ничего не происходит. Между двиглом и коробкой сухо.С пассажирской стороны двигатель в масле, но я не вижу откуда оно льёт.Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
