    ищу файлы прошивкы *8E0906018AN*.stt; *8E0906018AN*.sgo
    привет, есть у кого нить, не хочет нормально работать, сыпет мусором ошибок может профлешить да оживет машинка
    Сообщение от dimas500
    Посмотри для начала VCDS-ом протокол, на котором работает блок.
    Насколько помнится, этот блок не поддерживает KWP2000, а значит VASPC обновить его не сможет.
    Без проблем прошить этот блок можно программами, которые используют при чиптюнинге.
    А вообще-то начинать надо с нормальной диагностики, так как крайне маловероятно, что подобное "профлешивание" вылечит болячки.
