    Ошибки после установки Columbus MIB2
    Необходима консультация:
    После замены Bolero MIB2 на Columbus MIB2 в логе висели 6 неисправностей в блоках 19 (1 - защита компонентов) и 5F (5 - защита компонентов, проверить Система учета обновлений ПО, обрыв цепи антенны GSM и GSM2, замыкание на массу антенны GPS), которые никак не влияют на функциональность самого устройства.
    После снятия защиты компонентов ушли обе ошибки по защите в блоках 19 и 5F.
    Оставшиеся неисправности, которые окончательно не удаляются (мастер ОД "вежливо" промолчал об этом. поскольку "просили снять только защиту компонентов"):
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 3V0-035-MIB-HGH2.clb
    Part No SW: 3V0 035 021 D HW: 3V0 035 021
    Компонент: MU-H-LND-EU H50 0942
    Серийный номер: A674L0FB004191
    Кодировка: 03730101FF0000001111000100980A102F0000D4012001009E
    Мастерская #: WSC 16411 002 104857
    ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
    ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_SK37.rod
    VCID: 285404B953DBC4070C-807C
    Панель упр. и индикации 1 электронной информационной системы:
    Подсистема 1 - Part No SW: 5E0 919 605 M HW: 5E0 919 605 M
    Компонент: ABT_Std-2_Nav H35 8074
    Серийный номер: SKZ6ZET0722087
    Носитель данных:
    Подсистема 2 - Part No SW: V03 959 801 JN HW: -----------
    Компонент: ECE 2017/2018 --- 0161
    Серийный номер: --------------------
    Компакт-диск: база данных:
    Подсистема 3 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
    Компонент: Gracenote2--- --- 1012
    4 Найдены неисправности:
    1555 - Проверить Система учета обновлений ПО
    B201A 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 18
    Пробег: 11992 km
    Дата: 2017.07.21
    Время: 16:16:23
    Status_Software_Version_Management-module_name: MDUK615/Main
    3073 - Антенна GSM
    B1053 13 [009] - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 11992 km
    Дата: 2017.07.21
    Время: 16:16:18
    3084 - Антенна GSM 2
    B1533 13 [009] - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 11992 km
    Дата: 2017.07.21
    Время: 16:16:18
    2565 - Антенна GPS
    B1054 13 [009] - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Пробег: 11992 km
    Дата: 2017.07.21
    Время: 16:16:18
    При этом навигация и связь Columbus работают, т.е. местоположение определяется, сим-карта активна и связь работает.
    Как вариант возможно в кодировке д.б. отключен опрос антенн (попадался такой вариант вроде как)?
    Кто-нибудь сталкивался с такими неисправностями и что можно сделать для их устранения?
    Уважаемые форумчане!Подскажите как привязать щиток приборной панели к двигателю BKC 1,9 ТДИ 77кВт,105л.с Номер щитка 1T0920960GX00A(двс AVQ)
