    Q7 нет звука
    Был подобный Q7 после удаления ошибок пропадал звук, помогала перезагрузка. Комбинация клавиш для повторного запуска
    Функциональность MMI восстанавливается нажатием комбинации клавиш.
    Удерживать одновременно нажатыми функциональную клавишу SETUP -1-, кнопку управления -2- и правую верхнюю клавишу управления -3-.
    Отпустить клавиши. Система MMI отключается, и начинается перезагрузка системы.
    продолжение темы ... нетерпеливые работники жестяно -покрасочного цеха сегодня в надежде скорее получить бабло за ремонт сгоняли тачку еще к одному специалисту по вагам ... приговор -усилок под замену
    новый ребятам не потянуть (70000) есть бэушные за 13 ... отсюда вопрос - привязать бэушный -насколько геморно ?
    и еще момент -при просадке акб усилок умирает физически или на программном уровне ? может стоит заморочиться перезалить дампы ...? сделать вирджин ,привязать по новой ? кто нибудь сталкивался ?
    Сообщение от melkon
    ODIS прекрасно работает с open port
    одис и со сканматиком работает прекрасно -судя по отзывам ...вот только не пойму лицензионный или крякнутый ...кто в курсе ,подскажите ,плиз ...
    Не понял, на хера совет по прошивке б/у усилка? Что имелось ввиду?
    У меня тысячи машин прошли мимо, ни у одной ещё не сдох блок из-за просадки АКБ. Почему здесь на каждой второй Аудюхе, что-то слетает из-за АКБ?
    не особо вникал-но вроде как раньше усь привязывался к вину ... позже это убрали (может и вру ,поправьте ...)
    Бентли, там да.... от просадки чудеса бывают ))) Аудюхи все больше от водички срадают, да и то не все...
    ТС - вы хоть бы комплектацию рассказали что за ММИ, что за аудио?... что за кузовня? Мож ваш q7 в заднее крыло боднули, мы же не знаем...
    Усилок входил и входит в программу защиты компонентов.
