    Audi A4 2008 красный руль
    Добрый день Всем обитателям форума! Сразу извиняюсь, дабы не полетели камни, но проблема как я понял распространенная, но суть в том, что многое (как картинки, так и ссылки) закрыты для меня (менее 15 сообщений).
    Итак имеем: Audi A4, 2008 г.в. Рейка 8k0 909 144f, прошивка 0507. Из ошибок : 7343439 в 44 блоке и 01309 а блоке ABS. Насколько понимаю, блок ABS как раз и ругается на неисправность в 44 блоке ЭУР. Ошибка 7343439 лечится как-то, или же только 100% замена рейки?
    P.S. из оборудования по VAG только VAG PRO CAN BUS Китай. Можно ли им прошить ? Как? Еще раз извиняюсь, но с VAGами дело имел крайне редко, так что если можно поподробнее. Спасибо!!!!
    Сообщение от Dendy79
    1.ДТП было?
    2. Рейка не "подкусывает"
    3. ЭУР физически работает?
    Можно ODIS Engineering подоткнуть да прошивку залить.Желательно код неисправности с freez frame в студию.
    ДТП не было. Зимой то работало - то нет.... Рейка не подкусывает. Физически как проверить ЭУР?
    Сообщение от Power_full
    Не может быть в авто 2008г эур
    А что тогда? Ведь J500 видит, 44 блок открывает.
    ОДИС работает с моим шнурком?
    Вот тут не подскажу.Я лично работаю китайским VAS 5054A уже лет пять примерно.
    Хочу попробовать завтра программку VAG-COM с сей прибором. В принципе, шнурки Vag KKL и Vag pro Can bus должны быть практически одинаковые.
    freez frame не выдает. Ошибка не постоянная.
    Это ваш софт+шнурок не "умеют". ODIS-Service умеет даже сохранённые с freez frame.
    Ну а не выйдет, будем заказывать VAS 5054.
    Софт халявный на биторент рутрекер лежит.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5076933 по этой ссылке лично скачал,установил,всё пашет,это софтина по диагнозе.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5139976 это софтина для программирования блоков.Качай пока шнурок придёт.
    Ссылки не показывает. Сайт не дает. Можно в ЛС ?
    Отправил в личку.
    2013 года. Извините, ошибочка вышла
    Зимой бывало пропадет, заглушит - заведет, и ездит недельку нормально. Потом по новой.
    Думаю, рейку проще поменять (без блока управления копейки стоить будет б/у), чем искать причину плавающей ошибки. Блок управления попробовать перепрошить, если железо еще не погорело. Если не получится, то рейку в сборе меняйте.
