Dendy79 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Добрый день Всем обитателям форума! Сразу извиняюсь, дабы не полетели камни, но проблема как я понял распространенная, но суть в том, что многое (как картинки, так и ссылки) закрыты для меня (менее 15 сообщений). Итак имеем: Audi A4, 2008 г.в. Рейка 8k0 909 144f, прошивка 0507. Из ошибок : 7343439 в 44 блоке и 01309 а блоке ABS. Насколько понимаю, блок ABS как раз и ругается на неисправность в 44 блоке ЭУР. Ошибка 7343439 лечится как-то, или же только 100% замена рейки? P.S. из оборудования по VAG только VAG PRO CAN BUS Китай. Можно ли им прошить ? Как? Еще раз извиняюсь, но с VAGами дело имел крайне редко, так что если можно поподробнее. Спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Dendy79 Добрый день Всем обитателям форума! Сразу извиняюсь, дабы не полетели камни, но проблема как я понял распространенная, но суть в том, что многое (как картинки, так и ссылки) закрыты для меня (менее 15 сообщений). Итак имеем: Audi A4, 2008 г.в. Рейка 8k0 909 144f, прошивка 0507. Из ошибок : 7343439 в 44 блоке и 01309 а блоке ABS. Насколько понимаю, блок ABS как раз и ругается на неисправность в 44 блоке ЭУР. Ошибка 7343439 лечится как-то, или же только 100% замена рейки? P.S. из оборудования по VAG только VAG PRO CAN BUS Китай. Можно ли им прошить ? Как? Еще раз извиняюсь, но с VAGами дело имел крайне редко, так что если можно поподробнее. Спасибо!!!! 1.ДТП было? 2. Рейка не "подкусывает" 3. ЭУР физически работает? Можно ODIS Engineering подоткнуть да прошивку залить.Желательно код неисправности с freez frame в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Power_full Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Не может быть в авто 2008г эур Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dendy79 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 ДТП не было. Зимой то работало - то нет.... Рейка не подкусывает. Физически как проверить ЭУР? ---------- Цитата: Сообщение от Power_full Не может быть в авто 2008г эур А что тогда? Ведь J500 видит, 44 блок открывает. ----------ОДИС работает с моим шнурком? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dendy79 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 freez frame не выдает. Ошибка не постоянная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Dendy79 ОДИС работает с моим шнурком? Вот тут не подскажу.Я лично работаю китайским VAS 5054A уже лет пять примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dendy79 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Хочу попробовать завтра программку VAG-COM с сей прибором. В принципе, шнурки Vag KKL и Vag pro Can bus должны быть практически одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Dendy79 freez frame не выдает. Ошибка не постоянная. Это ваш софт+шнурок не "умеют". ODIS-Service умеет даже сохранённые с freez frame. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dendy79 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Ну а не выйдет, будем заказывать VAS 5054. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Dendy79 Ну а не выйдет, будем заказывать VAS 5054. Софт халявный на биторент рутрекер лежит.http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5076933 по этой ссылке лично скачал,установил,всё пашет,это софтина по диагнозе.http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5139976 это софтина для программирования блоков.Качай пока шнурок придёт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dendy79 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Ссылки не показывает. Сайт не дает. Можно в ЛС ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Dendy79 Ссылки не показывает. Сайт не дает. Можно в ЛС ? Отправил в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vintyashka Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Так какого года машина? И что значит, зимой то работал, то нет?)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Так с 12 модельного года наверное электро и пошла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dendy79 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 2013 года. Извините, ошибочка вышла ----------Зимой бывало пропадет, заглушит - заведет, и ездит недельку нормально. Потом по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vintyashka Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Dendy79 2013 года. Извините, ошибочка вышла ----------Зимой бывало пропадет, заглушит - заведет, и ездит недельку нормально. Потом по новой. Думаю, рейку проще поменять (без блока управления копейки стоить будет б/у), чем искать причину плавающей ошибки. Блок управления попробовать перепрошить, если железо еще не погорело. Если не получится, то рейку в сборе меняйте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
