    Touareg 1 поколения не работает приборка
    Друзья, имеется туарег с не работающей приборкой. При включении зажигания зажигаются только лампы подушек,абс, АКБ и Воскл знак. Из стрелочных указателей работают ОЖ и Топливо. Также не работает магнитола (требует код) и стеклоочистители. При проверке ВАСЕЙ выяснилось, что нет CAN шины на всех модулях. Случилось сие якобы из-за замены АКБ. Прошу помогите со схемой CAN шины. Я разобрался только, что их аж 4 штуки. но не звонится только одна, которая присутствует на OBD.
    Сообщение от Maso
    Предохранители проверил?
    Конечно проверил. Преды целые. Нашёл даже распиновку приборки проверил все питания в т.ч. и питание на CAN шине (зеленый разъём приборки).
    Сообщение от Maso
    По диагностике все блоки вышли на связь?
    Да все. И когда отсоединяешь тоже видит, что блока нет
    Между педалями. На всех плетённых проводах меж собой 120 ом должно быть. На входе в приборку 120 ом на Кане есть?
    на одной паре оранжево-чёрный и оранжево-коричневый нет сопротивления и напряжения 2,5В
    Сообщение от Leks240
    Вот эта пара идёт на приборку или магнитолку?
    Коллеги, тему можно закрывать. Причиной оказался выгоревший полевик в приборке. Всем спасибо за помощь!
