    Audi a6 allroad 2002год. Замена тнвд Ake на Afb
    Привет,парни.
    Стоит мотор ake, с насосом 0470506016,насос негерметичен,неисправен. Клиент хочет установить тнвд 0470506002 от двигателя afb 2000г .
    Блоки управления разные. При родключении разьема тнвд afb к системе упраления дв. Ake ,фиксируются 2 активные ошибки,см фото.
    Скажите парни,получится ктской насос это обнулить, чтобы потом закодировать его под соответсвующий тип системы управления?
    Или эбу тнвд будут разные внутри по железу и ничего не поделать.
    Можно и мотор целиком afb поставить, хозяин согласен и на такое с проводкой и мозгами двигателя,но нужно привязать моторный к иммобилайзеру тогда и вопрос решится вроде. Если акпп не станет в "позу" и не захочет общатся с эбу afb,потому как они не родственики получаются.
    Как поступить правильно в моем случае,прошу совета.
    ктской врядли получиться. иммобилайзер в данном случае проще перешить после смены мотора.
    п.с. где фото или номера ошибок?
    А если мотор целиком с мозгами и проводкой мотора и привязать иммо? Как приборка и коробка отнесутся к новому родственику?
    Я как то тоже хотел сделать такую процедуру но потом понял что не стоит, для себя может и рискнул , а по иммо может проще иммо оф, старый блок будет скорее всего иммо 2 а новый иммо3.
    Все понятно.
    Не буду заниматся переворачиванием гор,а просто отремонтирую насос в Минске.
