    Кодировка 09
    Всем привет. Подскажите как перекодировать каравеллу т5 блок 09 код ошибки 01044 при этом не корректно работает цз с кнопки на двери и не работают стеклоподъёмники
    XW8ZZZ7HZAK202058
    vin - это хорошо, но нет гарантии что гейтвей не был заменен. выложите скан гейтвея.
    И комплектацию самим вам надо проверить, что есть по списку, что нет. С чего началось?
    Сообщение от Diag_VAG
    VCDS или подобные ему при скане дают инфу о версии програмной и апаратной блоков, кодировку и прочую инфу, можна и полный скан блоков, чем больше инфы, тем правильнее ответы.
    По моему , если кодировать Васей и иже с ними - там в подсказке вылазит окно со штатной кодировкой и значениями, которые нужно приплюсовать.
    Что то типа этого - Coding BCM
    Только стеклоподъемники и цз там наверное в 46-м блоке
    Сообщение от walerka
    Это каравелла. там всё в 09.
