Paullv Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 ищу прошивку для приборки 5C6920855A low jetta 2016 комплектация AW0, в оригинале идет 5C6920955А не изменяет мили в км. в Канадских джетах стоит точно такая приборка но с 5C6920855А у нее пробег в км. и не дает менять в мили. поэтому полагаю что заливка прошивки от канадийки даст возможность заменить единицы из мил в км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Electrik Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Приветсвую! Есть Audi A3 c двиглом BSE, нужно перекодировать на механику. Висят ошибки в моторе и абс по связи с коробкой. Может ли кто скинуть коды доступа к блокам ABS, Gateway и мотора? Есть ODIS, в ведомых функциях Gateway отказывается кодироваться, также мотор в конце кодирования пишет что в блоке имеется ошибка тоже не кодируется. Могут ли коды доступа открыть возможность кодировать эти блоки не смотря на ошибки? и если да то как мне найти номер кодировки к этим блокам. Если не секрет откуда достаете эти коды доступа к блокам и номера кодировок? ----------Инфу берете с сайтов на подобии http://wiki.ross-tech.com и с программы VCDS или есть еще где? пожалуйста дайте направление где искать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Прошей двигатель прошивкой под механику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Electrik Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Инжинерингом прошить можно только вот саму прошивку то как найти, номер какой незнаю. Есть Кесс могу считать, дальше можно ли изменить на механику? если да то что делать с блоком ABS и Gateway. Лучше не заморачиваться и с VCDS перекодировать, он ведь предоставляет коды к блокам и предлагает кодирование в виде подписанных галочек? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
qwest85 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Добрый день А в Питере или Москве кто возьмётся на замену DSG7 на механику под ключ?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
