    Jettata 2016 USA
    ищу прошивку для приборки 5C6920855A low jetta 2016 комплектация AW0, в оригинале идет 5C6920955А не изменяет мили в км. в Канадских джетах стоит точно такая приборка но с 5C6920855А у нее пробег в км. и не дает менять в мили. поэтому полагаю что заливка прошивки от канадийки даст возможность заменить единицы из мил в км.
    Приветсвую! Есть Audi A3 c двиглом BSE, нужно перекодировать на механику. Висят ошибки в моторе и абс по связи с коробкой. Может ли кто скинуть коды доступа к блокам ABS, Gateway и мотора? Есть ODIS, в ведомых функциях Gateway отказывается кодироваться, также мотор в конце кодирования пишет что в блоке имеется ошибка тоже не кодируется.
    Могут ли коды доступа открыть возможность кодировать эти блоки не смотря на ошибки? и если да то как мне найти номер кодировки к этим блокам. Если не секрет откуда достаете эти коды доступа к блокам и номера кодировок?
    Инфу берете с сайтов на подобии http://wiki.ross-tech.com и с программы VCDS или есть еще где? пожалуйста дайте направление где искать
    Инжинерингом прошить можно только вот саму прошивку то как найти, номер какой незнаю. Есть Кесс могу считать, дальше можно ли изменить на механику? если да то что делать с блоком ABS и Gateway. Лучше не заморачиваться и с VCDS перекодировать, он ведь предоставляет коды к блокам и предлагает кодирование в виде подписанных галочек?
