Andrik60 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Всем доброго дня.Подскажите может кто сталкивался , гольф 1.4 2012 года ошибка P0234: Регулирование давления наддува выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела). проверил все герметичность , все ок. Заменил клапан регулировки турбиной ,авто проехало около 1000 км и снова здрасти , опять эта ошибка .Смотрю по параметрам на ходу гр 115.3 115.4 заданное и действительное давление совпадают. Куда лезть проверять дальше вот вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Износ оси заслонки наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Dim()s Если движок САХ. однозначно клинит заслонку вестгейта. Смазывать там нечего, можно поразрабатывать шток поможет но до первого отжига. Готовь деньги на замену. Лучше поменять целиком. Нельзя так резко тяжёлые новости сообщать. Парень наверное уже дар речи потерял, а если узнает, что меняется выпускной коллектор в сборе, то и сознание потеряет наверное. хттпс://yadi.sk/d/qoavLZKG3HPS6V Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Dim()s Если движок САХ. однозначно клинит заслонку вестгейта. Смазывать там нечего, можно поразрабатывать шток поможет но до первого отжига. Готовь деньги на замену. Лучше поменять целиком. А ремкомплект поменять по сооветствующей ТПИ? Не? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
