andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Всю заднюю подвеску, бак, кулаки. Полный привод ставлю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 задние датчики АБС для ПЛА ? АБС перекодировали после замены кулаков? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Датчики для пла , АБС не перекодировал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 сравните кулаки, датчик расположен по-другому, блок теперь думает что задние колеса крутятся в другую сторону, но на работу АБС и ЕСП это не влияет, только на парктроник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Как закодировать знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 а VCDS подсказки не дает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Там короткая кодировка и нет подсказок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 если за выходные не найдете, в понедельник присылайте номер кузова, какой блок АБС стоит и текущую кодировку, посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ если за выходные не найдете, в понедельник присылайте номер кузова, какой блок АБС стоит и текущую кодировку, посмотрю Андрей, ты был прав, задние датчики работают наоборот. Сейчас кодировка АБС 118138, если знаешь, в каком бите инверсия - подскажи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kermur Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 блок парктроника виноват.перепрошить его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от andreevm Андрей, ты был прав, задние датчики работают наоборот. Сейчас кодировка АБС 118138, если знаешь, в каком бите инверсия - подскажи номер кузова и какой блок АБС стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ номер кузова и какой блок АБС стоит? Сейчас стоит TRW 450 3AA614109AJ Номер кузова ничего не даст, от него остался только мотор, и то не в базовой конфигурации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от andreevm Сейчас стоит TRW 450 3AA614109AJ Номер кузова ничего не даст, от него остался только мотор, и то не в базовой конфигурации. тогда сложнее пробуй 118139 118142 118143 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ тогда сложнее пробуй 118139 118142 118143 Так последние 3 бита отвечают за полный привод? Еще подсказали, что можно пока старые датчики АБС поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от andreevm Так последние 3 бита отвечают за полный привод? Еще подсказали, что можно пока старые датчики АБС поставить. по разному получилось 118192 - 2,0L/103KW TDI +Frontantrieb+MQ350 +6-Gang-Schaltgetriebe+16" FN3 118198 - 2,0L/103KW TDI +Allradantrieb+MQ350 +6-Gang-Schaltgetriebe für Allrad+16" FN3 а для другого конфига так: 118204 118207 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ по разному получилось 118192 - 2,0L/103KW TDI +Frontantrieb+MQ350 +6-Gang-Schaltgetriebe+16" FN3 118198 - 2,0L/103KW TDI +Allradantrieb+MQ350 +6-Gang-Schaltgetriebe für Allrad+16" FN3 а для другого конфига так: 118204 118207 Тут механика, у меня ДСГ6 ---------- Цитата: Сообщение от TinyQ по разному получилось 118192 - 2,0L/103KW TDI +Frontantrieb+MQ350 +6-Gang-Schaltgetriebe+16" FN3 118198 - 2,0L/103KW TDI +Allradantrieb+MQ350 +6-Gang-Schaltgetriebe für Allrad+16" FN3 а для другого конфига так: 118204 118207 И еще, может знаешь, как закодировать тип тормозов в АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 твоя кодировка для 1,8, там нет полного привода я смотрел на одинаковых двигатель/коробка отличия для полного привода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ тогда сложнее пробуй 118139 118142 118143 Ни одна не подошла, все Out of range - 31 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 а 118207 ? если нет, то давай какой мотор, коробка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ а 118207 ? если нет, то давай какой мотор, коробка Такую не пробовал. CDAB/PQU Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 в заводской системе 1,8 есть только с MQ250 или DQ200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ в заводской системе 1,8 есть только с MQ250 или DQ200 А если 2,0 бензин? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 наверно лучше обратиться к https://www.drive2.ru/b/468645666814427234/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TazVedro Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Камера через реле от фонаря зх? Реле квадратное? Воткни диод, чтобы не лилось обратно в фонарь заднего хода от реле. У меня было один-в-один, внезапно на 30-40-100 на валере появлялся парктроник, хотя датчики не пищали. Ничего умнее диода на фонарь я не придумал, с тех пор тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TazVedro Камера через реле от фонаря зх? Реле квадратное? Воткни диод, чтобы не лилось обратно в фонарь заднего хода от реле. У меня было один-в-один, внезапно на 30-40-100 на валере появлялся парктроник, хотя датчики не пищали. Ничего умнее диода на фонарь я не придумал, с тех пор тишина. Проблема определена, она в датчиках АБС от полного привода. Если знаете как закодировать блок АБС, чтобы он понял, что датчики считают в другую сторону и не просил Халдекс, буду рад услышать ответ. Другие версии проблемы уже не актуальны и прошу не засорять тему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
