    Мистика какая то
    GOLF 1,6
    Дата производства23.02.2007
    Модельный год2007
    VINWVWZZZ1KZ7W201655
    Код двигателяBLF
    Приехал авто с проблемой запаха бензина в салоне.Снял пластиковую часть впускного коллектора,разглядел отмытую форсунку на втором цилиндре.Снял мет часть,добыл форсунки.на одной(2-ой)рваная резинка.Заменил все 4-ре резинки,поставил новую стальную прокладку,"собрал в обратном порядке".Запустил двигло-бензином не пахнет,но мотор работает неустойчиво.Ошибки вылезли:
    000275-Датчик температуры воздуха на впуске(G42 P0113-002) слишком высокий уровень сигнала
    000264-Давление на впуске/давление воздуха(G71 P0108-001-слишком высокий уровень сигнала)
    Два раза снимал пласт коллектор ,четыре-дроссель -все чисто грязи нет.На очиститель не реагирует.Куда копать.Бесит уже .Да и на приборке ASR загорелся.Вот с чего это все произошло?
    Alex901, возможно фото не то (образец), но датчик на четыре контакта есть.Высокий уровень сигнала это снятая фишка, либо конец датчику.
    Спасибо нашел.Он с другой стороны коллектора снизу втыкается.Разъем без защелки и походу сам соскочил когда коллектор дергал т.к.я его не снимал.
    Теперь с ASR мучаться.думал ноль соскочил с руля.Попытался обучить.В итоге и руль желтый и ASR.
    Alex901, просто прокатись и руль вправо влево. Или на месте. На этом вроде на месте делается, почитай там есть.
