    активация правой туманки
    Уважаемые форумчане! Не могу разобраться как активировать правую туманку на ШКОДЕ А5 фл? Есть VAS PC и ODIS 2.2.4. и3.0.3. Заранее спасибо.
    Сообщение от MAD_MAX
    В каком смысле активировать?
    В смысле чтоб включалась совместно.
    Ты самостоятельно у станавливал туманки? Иныформации мало
    Вроде там все установленно, только активировать надо.
    В блоке центральной электронике ( 9 блок) активируются туманки. Но не левая-правая а вместе. А корнет, это подсвечивание поворота туманкой левой или поавой.
    В блоке бортовой сети активируются туманки. Но не левая-правая а вместе. А корнет, это подсвечивание поворота туманкой левой или поавой.
    Я так понял что речь не про корнер. Привключении задней корнер подсвечивает правой и левой.
    Он работает не только при задней. Я так понял противотуманка раздельная на 2 лампы?
    У корнера три режима
    1 при вкл поворотника вкл противотуманка в ту сторону одна
    2 при повороте руля так же
    3 при вкл задней две
    Все до 30-40 км. В час.
    Задние да тоже раздельные. И я так понял идет речь о них.
    Нет. Сзади одна туманка., левая. Если правую , тогда надо фонарь от праворукой машины или колхозить.
    Може и ошибаюсь, но видел что просто через активацию делали, и не чего не меняли все штатно, там даже в фонаре лампочка стоит покрайней мере на йети.
    Речь идет о задней правой туманке.На шкоде А5 фл да не только вся проводка сделана с завода,остается ее включить.Васей диагностом это можно сделать только на А5 до 2008г.На свежих моделях только VAS PC но поэтапной информации как их включить вместе и левую и правую найти не где не могу.Если есть у кого опыт или информация поделитесь пожалуйста.
    Сегодня наконец-то решился вопрос с активацией задней правой туманкой, спасибо большое MAD_MAX за информацию. Долго не мог разобраться.Для осуществления этого действия вам понадобиться марочный диск SKODA 19.47 только там есть пункт КОНФИГУРАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ,ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ.в 19.50 его нет
    ODIS тоже помогает, только не с теми номерами, что в начале указаны. Это сервисные, а нужен инженерный. 5.0.14 и выше.
    Где взять инженерку? только проверенную бес глюков.
    Попробуй 31347.но информация не проверена.
    Нет. Этот не проходит пробовал.
    По инженеру, если торрент сохранился, сброшу но он на немецкий-английский. А так, на сайте есть ссылки на него.
    Не по теме но все же, может кто знает код доступа к 9 блоку на пассат Б7 2012 года?
    42013 попробуйте
