    установил рнс 510 в октавию а5 есть вопросы
    Вообщем решил заменить родного валеру на рнс 510 от VW благо второй достался по вкусной цене но перестало работать колесико громкости на руле остальные кнопки работают да и еще звук стал хуже меньше басов хотя выкручены на всю вопрос к знатокам реально это исправить?
    Насколько знаю Ее надо перекодировать под шкоду, многие на vw кодируются под суперб. Говорят звук лучше становится.... а громкость может и от подрулевого зависеть/Гейта. Желательно б скан глянуть.
    Звук на РНС будет на порядок хуже , ничего с этим не сделать.
    Я сам сравнивал 510 и 310 когда хотел ставить , в итоге оставил 310.
    Сообщение от Андрей74
    рнс510 под суперб не будет звука
    все верно кодируешь под суперб и звук пропадает вообще
