лелики Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Подскажите, Гейт Обозначение системыJ533 Gateway Версия ПО1673 Версия АОH57 Номер детали VW/Audi7N0907530BD Номер детали АО7N0907530AK не видет камеру 5TA827566E пишет нет связи. Машина шкода Йети Болеро mib std2 pq+ nav 5L0035200B В чем может быть причина. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Я извиняюсь... не в курсе на вскидку, что за камера - она с блоком траекторий? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лелики Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от walerka Я извиняюсь... не в курсе на вскидку, что за камера - она с блоком траекторий? Да он встроен в нее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 И из нее выходят провода Кан-шины? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лелики Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Да в ней есть провода кан шины. Возможно скорости кан шины не совместимы или надо гейт прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Спасибо за разъяснения, не встречал пока таких... Тогда - да, если подключено правильно, возможно гейт не поддерживает эту камеру. Тогда возможно поможет прошивка. Но может , он в принципе не поддерживает камеру (думаю в гейте должна быть поддержка extended-can для этого) - тогда прошивка не поможет... ---------- тут есть как проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лелики Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Не подскажете какой гейт на октавиях А7, и болеро по какой шине связывается с гейтом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 так эти камеры только для MQB Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лелики Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Это я в курсе. Головное устройство МИБ 2 и камера для него. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 лелики, между MIB2 PQ и MIB2 MQB общий только интерфейс менюшек ----------камера висит на шине CAN-Infotainment, на PQ скорость шины 100кбит, а на MQB скорость всех шин 500кбит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лелики Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Понял, придется отдельный блок для траекторий брать. Камера к нему без кан шины 5TA827566В пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от лелики Понял, придется отдельный блок для траекторий брать. Камера к нему без кан шины 5TA827566В пойдет? нет, она лишние линии сама будет накладывать на изображение ----------нужна 7N0827566A, 5N0827566AB, 5N0827566AL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лелики Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Блок траекторий такой пойдет 5N0907441A? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 нет, только 7N0907441B Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лелики Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
