    Кодирование PQ25
    Кто-нить отключал/знает как отключить дхо при затянутом ручнике на Шасси: 61 (6R0)?
    сегодня посмотрел возможности параметрирования бцм на поло... там более 500 параметров, которые можно менять, но нужного не нашел.
    Там аналоговый выключатель света (по памяти) - соответственно реле нормально замкнутывми контактами в разрыв провода от контакта TFL главного выключателя и минусовой провод катушки реле к проводу от концевика ручника
    Sab0ter, спасибо. очень простое и хорошее решение!
    в этом варианте скорее всего будет выскакивать ошибка по контролю целостности лам в туманках, но контроль вроде можно отключить программно (что-то подобное я вчера в программатаре бцм pq25 видел).
    Сообщение от spacer
    Только так:https://www.drive2.ru/l/5504329/
    Если у Вас не 7х0
