    touareg 3,2 2003 нет связи с моторным блоком
    Доброго времени суток. Touareg 2003 год 3,2 была проблема с окислением проводов под ковриком. после восстановления контактов всё заработало, но моторный блок на диагностику не выходит читал автокомом все блоки видит кроме моторного. CAN шина от эбу до щитка прозванивается. Подскажите пожалуйста куда смотреть в чём может быть проблема, машина работает но Автоком моторного блока не видит. в принципе клиент доволен и готов забрать такую машину, но хочется сделать до конца.
    Провода все на месте. Возможно что автоком не видит, но другие блоки видит. Сколько фольцов смотрел всех брал, а здесь нет связи смоторником.
