    AUDI A6 C7 проблема с рулеваой рейкой
    Залило рейку, появился красный руль, Вася в блоке 44 показал следующее:
    Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label: 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
    Компонент: RCEPS H33 0010
    Ревизия: 00001000 Серийный номер: 0007072274
    Кодировка: 101000010000
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
    ROD: EV_RCEPS.rod
    VCID: 3260E6D16507BEAD50-8066
    1 неисправность:
    6291727 - Неисправен блок управления
    B2000 00 [137] - -
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 35397 km
    Дата: 2017.01.11
    Время: 10:09:41
    Позже вылезло еще куча ошибок и рейка вобще отвалилась. Достал блок, посушил, промыл. Осталось 3 ошибки.
    Перепрошил через can pro на версию 0012 - осталась опять первая ошибка с которой все начиналось.
    Есть ли шанс как то воскресить рейку?
    Если брать бу на разборке, нужно искать именно с таким же номером как на рейке 4G0 909 144 G или можно взять с другой буквой в конце? Они отличаются только версией прошивки или чем то еще?
    Етка предлагает брать 4G1 423 055 AK но при этом указывает что такю уже не ставят и есть более новая и так до 4G1 423 055 DJ. Являются ли они взаимозаменяемыми?
    Не знаю, как в А6, а в А4/А5 надо через еепром править. Не факт, что поможет, но тем не менее. Там, насколько понял, потом еще параметрия нужна. А так, железо править. Ну и потом шить и потом параметрия.
