    Нужен номер блока для AFN.1998 год.
    Здравствуйте! Есть вездеход и установлен на нём двигатель от фольцваген дизель 1.9TDI.Так получилось что на нём отсутствует блок управления двигателем,кто поможет вычислить номер блока.
    Сообщение от Александр_68
    Маловато данных, для точных вычислений. Вездеход самоделка?
    Моторная коса на месте? Разъем под ЭБУ 68 или 80 контактов?
    Коробка видимо механика. Это тоже важно, так как блоки для AFN не перекодируются под трансмиссию. По этому вам не подойдет блок под автомат.
    Ну и после подбора блока видимо придется поколдовать в нем с иммо.
    А вообще-то фольксваген выпускал еще двигатели AFN в индустриальном исполнении, для установки не на серийные авто, а на что-то не стандартное. У них был свой специальный блок управления
    Сообщение от veloseeped
    Ну и после подбора блока видимо придется по колдовать в нем с иммо.
    Вездеход заводской и проводка лежит как заводская на месте.Прошивку безиммошную я вкачу,это не проблема.Посчитали, на разъёме 68 контактов и что это значит?
    Это значит, что стоял блок управления типа MSA15.5
    У VAG это серия блоков с номерами 028906021хх
    По ссылке есть список этих блоков и применимость "авто/код мотора"
