dimon--xx Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Всем привет! Кто знает как привязать (ручками) другой щиток приборов? Речь идет о компонент протекшн... Остатки родного щитка есть... Ауди А8 2004 год. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Приветствую, проблема следующая: нет реакции в приборке на кнопки бк стрекозы. Все подключено на столе кан линиями и питанием по эльзе. Блоки vcdsом видятся и кодируются. Подрулевой со стрекозой с гольфа 11 года, в кодировке включено управление бк с рычага дворников, мультируля нет, круиза нет. Висит и не удаляется ошибка связи-потерянные пакеты. Гейт 7n0907530BC, в установочном листе только гейт, приборка, подрулевой. Приборки тигуан-пассат чернобелые, обе не реагируют никак на клавиши, в ошибках ничего лишнего кроме датчиков. В чем может быть проблема? [spoiler] 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C Component: Lenks.Modul 008 0080 Revision: -------- Serial number: 90440KHG0010G Coding: 5000040000 Shop #: WSC 00028 028 00001 ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001 ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod VCID: 810374A01012956 1 Fault Found: 117012 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 82229 km Date: 2047.14.31 Time: 00:01:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5N0 920 871 A HW: 5N0 920 871 A Component: KOMBI H05 0305 Serial number: 00000000000000 Coding: 110F00 Shop #: WSC 01530 935 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: 2F6762187606536 4 Faults Found: 9453074 - Fuel Level Sensor 1 B103E 1B [009] - Resistance Too High Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 82229 km Date: 2047.14.31 Time: 04:06:01 9459739 - Fuel Level Sensor 2 B1058 1B [009] - Resistance Too High Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 82229 km Date: 2047.14.31 Time: 04:06:01 9453330 - Outside temperature sensor B103F 1B [009] - Resistance Too High Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 82229 km Date: 2047.14.31 Time: 04:06:01 9453842 - Oil Level Thermal Sensor B1041 35 [009] - Signal high time > maximum Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 82229 km Date: 2047.14.31 Time: 04:06:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 7N0 907 530 BC HW: 7N0 907 530 AN Component: J533 Gateway H56 1663 Revision: H56 Serial number: 03031600F11605 Coding: 350000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E1AB6CADB43EE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H05 0305 Serial number: Coding: 000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: EAD1330C0D6476E 2 Faults Found: 9456128 - Engine Control Module (ECM) not authorized B104A 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 82229 km Date: 2047.14.31 Time: 00:00:24 9456433 - Key B104B 31 [009] - No Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 End --------------------------------------------------------------------- [/spoiler] Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aadriver Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Без иммо (вставленный ключ) работать не будет. Нужно удалить иммо в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Как его удалить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aadriver Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 На drive2 где-то попадалось, точно не скажу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Кстати, в пассатовской приборке и так нет иммо, всеравно не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aadriver Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Причин может быть много. Тупо не активирован БК в кодировке (хотя с максидотом/МФА+ такое не справедливо). А как поняли, что ИММО нет в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 В б6-б7 пассатах иммо в отдельном блоке комфорта, они заводятся и некоторые даже едут без приборки. Приборки мфа+, в кодировке приборки вроде ничего нет ценного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от aadriver Без иммо (вставленный ключ) работать не будет. Нужно удалить иммо в приборке иммо не при чем, у меня на столе все работает возможно подрулевой не видит 15 клемму Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Вот это может быть, подключил только питание и кан. Проверю вечером, 15 клемма это от замка зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Gilgamesh, да, замок подключается к подрулевому Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Закоротил 1,3 и 5 контакты 8миконтактного разъема, подключил до кучи в главном разъеме черный провод от БЦМ на +. Никакого эффекта, парк нам сегодня не покорился) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Gilgamesh, а если 3+4+5 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 посмотри в стрекозе в измерениях, видится ли клемма 15, она каном включается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Спасибо, попробую это всё вечером ----------TinyQ, а у Вас висит такая ошибка по связи в подрулевом? 117012 - Databus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Gilgamesh TinyQ, а у Вас висит такая ошибка по связи в подрулевом? 117012 - Databus да, есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ Gilgamesh, а если 3+4+5 ? Так тоже не заработало к сожалению. Измерения мой старый 11вцдс практически никакие не видит, пишет unknown по всем параметрам кроме рычажка датчика дождя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
