    Эбу мехатроника 02E927770AD passat 2008 bmp 2.0tdi
    Приветствую, была ошибка на обрыв одного соленоида, после попыток пропаять получилось
    18154 напряжение питания эл. Клапанов неисправность...
    Может есть мозг только электронная часть ,у кого нибудь бу? Или где купить?
    И прописывать эго нужно? Защиты компонентов вроде нет, адаптировать только? Напрягает что он на ауди применялся , подсажите пожалуйста)
    Вызваниваешь или по Эльзе посмотри какой провод выходит с мозгов и кинуть "воздушку" от фишки прямо к соленоиду. Пару раз помогало. Удачи
    При установке другого блока нужно вливать в него нужное ПО и адаптировать.защиты помпонентов нет..
